  3. Automatik: Technik und Allgemeines
VA52T PK 50 XL Automatik verliert Zweitaktöl im Stand
  • leamoell
  • July 31, 2024 at 11:08
  • leamoell
    PK 50 XL
    Hey liebes Forum,
    ich habe letztens eine 50 XL 1 Automatik über kleinanzeigen besorgt. Lief super, musste erstmal 1 1/2h eine kleine Reise in die neue Heimat machen und tat dies ohne Probleme.
    So weit, so gut. Der Verkäufer meinte bereits, dass das Zweitaktöl ein wenig austritt. Nun stand sie eine Nacht bei mir und hat schon ziemlich Öl getropft. Es sammelte sich vermehrt auf den Trittleisten und in allen Ecken und Kanten, tropfte dann letztendlich auf der rechten Seite mittig ab.
    Ich habe einmal beide Seitenbacken abgenommen, Luftfilter raus und nach dem Ölschlauch geschaut. Da ist gar nichts dran. Besonders bei den Einstellschrauben der Bremsen ist aber viel Öl angelangt., Mittig unter dem Tank auch.
    Es ist nicht zu viel Öl im Zweitaktbehälter, die Anzeige leuchtet nicht rot und der Tank ist auch nicht voll voll.
    Ich habe ein paar Bilder beigefügt, weiß jemand, woran es liegen könnte?
    Vielen vielen Dank und viele Grüße
    Lea
  • leamoell July 31, 2024 at 11:08
    Hat den Titel des Themas von „VA25T PK 50 XL Automatik verliert Zweitaktöl im Stand“ zu „VA52T PK 50 XL Automatik verliert Zweitaktöl im Stand“ geändert.
  • Egal106s16
    • July 31, 2024 at 13:34
    Moin.
    Laut den Bildern leckt der Öltank.
    Wahrscheinlich altersbedingt.
    Wahrscheinlich wird ein Austausch oder das Abklemmen in Frage kommen um das Problem zu beseitigen.
    Gruß Mario
  • leamoell
    PK 50 XL
    • July 31, 2024 at 14:03
    Moin Mario,
    danke danke! Tankaustausch und Ersatzteilbeschaffung ist natürlich so ne Sache bei dem Modell..
    Mit Abklemmen meinst du das Stilllegen der Getrenntschmierung?
  • Egal106s16
    • July 31, 2024 at 18:19
    Genau.
  • PK 50 XL Automatik - neuer Zylinder?
    • vespAmore1988
    • May 14, 2024 at 13:39
  • Vespa PK 50XL Automatik und der verdammte Leerlauf
    • TANKER
    • September 15, 2023 at 16:17
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK Automatik E-Starter funktioniert nicht richtig
    • Gerspa
    • June 8, 2023 at 17:50
  • Keilriemen pk50 xl
    • Oska-vespa
    • July 12, 2022 at 19:12
  • Pk 50 XL Automatik Elestart VA52T - megalaut
    • Chinahunter
    • June 16, 2022 at 09:03
  • PK 50 XL Automatik stottert ab 30-40 kmH
    • CameronG
    • March 9, 2022 at 00:28
