Malossi 177 MHR, welcher Auspuff?
  • Moin,
    habe mich gerade frisch angemeldet, um folgendes „Problem“ zu lösen.
    Ich habe mir gerade eine 80PX, 125er Motor mit 177er Malossi, 60er Welle, 35er Mikuni zugelegt. Der Auspuff ist ein Reso von Cobra mit linksausleger. Alles eingetragen.
    der Motor hat untenrum zu wenig Drehmoment, und wenn der „Resoeffekt“ bei mittleren Drehzahlen einsetzt kommt es einem Turboboost gleich.
    Also, mir wäre eine Auspuff lieber der unten auch bereits viel Druck hat und nicht so extrem laut ist.
    Was nehmen? Polini Box? BGM big box oder was von SIP, oder?
    Irgendwelche guten Ratschläge?
    Danke und GrüßeDirk
  • Du müsstest den Auslass ordentlich nach oben erweitern, damit die Steuerzeiten so halbwegs zum Auspuff passen. Für den Alltag ist ein Boxauspuff besser, wie Du selbst vermutest.
    Der SIP Road ist leiser als die Big Box. Aber im Grunde sind alle ungefähr im gleichen Range.
    Externer Inhalt youtu.be
    Freakmopeds Test gibt Dir vielleicht auch Impulse für die Wahl.
    Hier der Soundcheck.
  • Die Polinibox empfinde ich auf die Dauer als zu penetrant.
    Wenn Du wie ich auch eher längere Distanzen mit höheren Geschwindigkeiten fährst, würde ich Dir zur SBox von Pipedesign raten. Fairerweise muss man sagen, dass der Bestellprozess gelegentlich langwierig sein kann und die Qualität muss wohl auch schwanken. Kann ich selbst zum Glück nicht bestätigen.
  • Stimmt, im Test hört man die Boxen auch nur im Standgas. Möchte auch unseren Dorfsheriff nicht wecken :-7
    Du hast ja den Vorteil, dass Dein Setup schön eingetragen ist. Der Auspuffwechsel ist ja ein Downgrade. Ein kundiger Prüfer erkennt das und ist wahrscheinlich bereit Dir den Auspuff auf Sicht ohne weitere Fisematenten einzutragen. Ich würde darüber an Deiner Stelle mit dem Prüfer sprechen und dann den Auspuff wählen, den er Dir zusagt.
    Bei den Boxauspuffen ist auch das Thema Bodenfreiheit nicht zu unterschätzen. Die Krümmer sind teils mehrere Zentimeter höher bzw. tiefer. Auch da gibt es von Freakmoped eine Übersicht, wenn Du suchst.
  • Wieder etwas dazu gelernt, der Cobra 177 Reso von Pipedesign ist mit folgender Karakteristik beschrieben:
    "In der Regel setzt die Leistung mit 194° Auslasszeit etwa bei 4750 - 5000 U/min ein. Die Spitzenleistung wurde bei den bisher getesteten Setups zwischen sehr angenehmen 7000 und 7500 U/min abgegeben."
    Mal sehen ob ich eine S-Box zum Testen finden kann
  • Externer Inhalt youtu.be
    Auch interessant, den Reso ordentlich dämmen, so erhält er einen Box-Charakter und erhält untenrum mehr Drehmoment
    Zu viel Dämmwolle im Reso führt zu nichts, dreht nicht mehr hoch
  • BGM BIGBOX SPORT heute kurz getestet, zieht nun gleich ordentlich an, mittig und am Ende fehlt etwas Leistung gegenüber dem Cobra. Der BGM ist allerdings entspannter in der Stadt zu fahren, ist ähnlich laut, knallt aber nicht wie eine MG wenn man vom Gas geht.
