Anlasser austauschen
  • gelt873
  • March 6, 2025 at 20:53
  • gelt873
    PK 50 XL1 automatica elestart
    meine Vespa PK 50 XL automatica elestart springt nicht mehr an da der Anlasser anscheinend nur noch dreht und nicht einrastet. Habe soweit alles auseinander und sehe das die zwei 10er Befestigungsmuttern nicht mehr vorhanden sind. Nachdem lösen vom Pluspol sollte der Anlasser wohl abgenommen werden können. Leider sitzt er so fest das ich ihn nicht abnehmen kann. Ich will auch nicht mit Gewalt versuchen ihn zu lösen, da ich Angst habe ihn zu beschädigen. Wie kann ich ihn sonst demontieren? Ist schon komisch das er ohne Befestigungsmuttern gehalten und funktionirtz hat. Im Voraus herzlichen Dank für eure Tipps. Gruß gelt8730
    • March 6, 2025 at 21:07
    Da wirst du mit etwas Gewalt von der Lüfterradseite aus nachhelfen müssen.
    Die Passung ist recht eng und im Laufe der Zeit hat sich Oxidat gebildet, was die beiden Teile nun zusammen hält.
  • gelt873
    • March 6, 2025 at 23:21
    Danke für die Antwort. Ich werde es mal probieren. Gruß Herbert
  • Pfusch aus der "Profi"-Werkstatt am Serie 1 Motor; aus dem Fotoalbum
    • Pierre Lavendel
    • October 20, 2019 at 10:27
  • Elektrik Problem: E-Starter defekt so wie Glühbirne durchgebrannt.
    • ilovecosa
    • May 21, 2013 at 15:48
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL 2, Bj.92, Automatik
    • Hollaender83
    • February 27, 2012 at 16:47
  • PK50 XL Elestart springt schlecht an
    • eseeseede1947
    • February 5, 2011 at 14:23
  • PX 80 E - Problem mit Bremslicht und Anlasser
    • Wolfi26444
    • April 24, 2010 at 02:10
    • Vespa Elektrik
  • Welcher Kabelbaum passt für die PK 80 automatica elestart oder gibt es Ersatzteile
    • snoogle
    • June 18, 2009 at 16:26
