Elektrik, Vespa P80X, 82 - Alles läuft - ABER Abblendlicht und Rücklicht nicht zusammen.
  • malkwitzer
  • May 4, 2025 at 13:54
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    Moin - soweit läuft alles -habe Kabelbaum geprüft, Brüche beseitigt usw usw. Alles läuft eigentlich so wie es soll.
    - Bremslicht - Check!
    - Standlicht - Check!
    - Blinker - Check!
    - Hupe - Check!
    - Fernlicht mit Rücklicht - Check!
    - Abblendlicht mit Rücklicht - kein Check! Es geht nur das Abblendlicht und kein Rücklicht!
    Ich wird irre! Könnt Ihr helfen?
    Beste Grüße
  • Christian97
    • May 4, 2025 at 14:59
    Hallo malkwitzer,
    gehe davon aus, da nichts erwähnt wurde, dass es eine PX alt mit Batterie ist.
    Lampe schon mal durch eine andere gewechselt?
    Gleiches Problem?
    Ansonsten gibt es den nachfolgenden Schaltplan.
    https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_04_2010/post-23903-1272109613,55.gif
    Das einzige Kabel, dass das Rücklicht ansteuert ist am Zündschalter auf PIN 5.
    Bitte, sofern du eine Batterie hast, das Lenkeroberteil abbauen und die Rücklichtabdeckung abbauen.
    Dann das graue Kabel von PIN 5 auf Durchgangswiderstand zum Rücklicht prüfen. Vielleicht ist das Kabel irgendwo beschädigt.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    • May 4, 2025 at 15:04
    Das habe ich schon alles durch -das kuriose ist das Fernlicht und Rücklicht laufen -sobald ich wieder auf Abblendlicht gehe, geht das Rücklicht aus.
    Ps: Hast recht eine 82‘ mit Batterie
  • Christian97
    • May 4, 2025 at 15:10
    zieh mal unter der Lenkerabdeckung das Kabel vom Abblendlicht ab. Schalte dann um auf das Abblendlicht.
    Brennt jetzt das Rücklicht?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    • May 4, 2025 at 18:39
    Leider nein. Möchte einfach nicht. 🙄
  • Christian97
    • May 4, 2025 at 18:53
    Zündschloss wie folgt richtig angeschlossen?
    https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2019_05/1203602812_Screenshot_2019-05-02vespapxzndschlossschaltplan-Google-Suche(1).png.019ab367be5bbf54dbbb4220b37ba1e0.png
    Herzliche Grüße
    Christian
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    • May 5, 2025 at 16:56
    Leider, auch nicht -sieht alles leider richtig aus.
  • Christian97
    • May 5, 2025 at 18:55
    Verkabelung unter der Kaskade prüfen und anschließend den Blinkerschalter ausbauen und prüfen.
    Brennt zufällig bei Abblendlicht auch das Fernlicht?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    • May 6, 2025 at 20:16
    Das könnte sein, mit dem Licht - hmm, da würde ich nochmal drauf schauen. Meine erste Vermutung war der Schalter, aber da konnte ich auf dem ersten Blick nichts sehen bzw. was soll da kaputt gehen?
    Ich prüfe das morgen mal.
    Vielen herzlichen Dank für den Support!!!!
  • Christian97
    • May 6, 2025 at 20:37
    Hallo malkwitzer,
    nicht sehen, messen ist besser.
    Durchgangsprüfung mit dem Multimeter.
    Sind die beiden Ausgänge zum Fernlicht bzw. Abblendlicht wirklich getrennt?:-3
    sollte zeitgleich Abblendlicht und Fernlicht laufen, kann das vielleicht den Gleichrichter so belasten, dass er das Rücklicht nicht mehr versorgen kann...nur so ne Idee.
    Herzliche Grüße
    Christian :-2
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    • May 8, 2025 at 08:17
    Ich habe irgendwie das Gefühl das es die Lampenfassung ist, mal habe ich Durchgang -mal nicht - aber ohne Veränderung an der Lampe. Der Vorbesitzer hatte auf die Kontakte überall Silikon gemacht, damit die Stecker halten -vielleicht wollte er auch was verstecken. Ich habe die einzelne Fassung mal neu bestellt - die Investion macht mal Sinn - ich berichte weiter.
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    • May 8, 2025 at 18:27
    Sage mal hätte sonst noch jemand ein Foto vom Lampensockel? Vielleicht habe ich da was verkehrt? Manchmal sind es ja doch nur die einfachen Dinge?!
    tonitest
    • May 8, 2025 at 18:35
    Solltest Du doch in den einschlägigen Shops sehen können, inkl Explosionszeichnungen.
  • malkwitzer
    Vespa P80X
    • May 9, 2025 at 21:39
    Tja manchmal ist es eigentlich gar nicht so schwer. Mein Vorgänger hat die gesamte Verkabelung am Lampensockel seitenverkehrt gesteckt. Korrioserweise lief es bis auf die eine Lampenstellung - manchmal einfach komisch. Egal TÜV hat sie jetzt!
    Danke für den Support!
    tonitest
    • May 9, 2025 at 23:02
    Vielleicht war der Vorgänger irgendwie andersrum.. 🤣
    Egal, schön, dass die Kiste jetzt läuft und HU hat!!! klatschen-)
  • Elektrik/Masseproblem?
    • Loisel
    • July 21, 2013 at 17:52
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50L Lichtschalterbelegung
    • Ve_pa
    • April 1, 2012 at 20:41
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 auf 125 Umgebaut Elektrik funktioniert nicht
    • Hybrid3
    • January 25, 2012 at 16:05
    • Vespa Elektrik
  • Vespa P80X Elektrik total Ausfall
    • Mattes90
    • September 11, 2010 at 19:01
    • Vespa Elektrik
  • PX80 Schaltkreuz kaputt- lohnt sich Reaparatur?
    • oleary
    • November 12, 2009 at 17:09
