Pk50 Xl1 startet nicht wenn sie warm ist
  • Niko He
  • August 16, 2025 at 13:28
  • Niko He
    Pk50XL1
    Da ich seit 2 Tage ein glücklicher Besitzer einer PK50 XL1 bin habe ich mir gedacht ich trete mal diesem Forum bei, leider Startet meine PK50 nicht wenn sie warm ist. Selbst anschieben ist eher Glückssache.
    Vergaser habe ich schon komplett gereinigt.
    Bestimmt ist dieses Thema hier schonmal aufgetaucht.
    für etwas Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
    • August 16, 2025 at 14:15
    Hallo Niko,
    willkommen auf Vespaonline.
    Wenn eine Vespa schlecht anspringt und sich am ehesten noch anschieben lässt, dann können da die Kupplungsbeläge dahinterstecken. Warm-kalt-Probleme können aber auch auf brüchige Isolation von Kabeln an der Zündgrundplatte hindeuten.
    Bitte teste, ob Du dann, wenn sie nicht anspringen will, guten Zündfunke hast. Ist das der Fall, würde ich die Kupplung ins Visier nehmen.
    Du hast den Vergaser gereinigt. Wird die Zündkerze denn auch nass beim Ankicken?
    Ein paar Bilder Deiner PK können dabei helfen sich ein Bild vom Gesamtzustand machen.
  • Niko He
    Pk50XL1
    • August 16, 2025 at 16:39
    Hallo, danke für die schnelle Antwort,
    Hier einmal paar Bilder meiner Vespa. Zündfunke ist super, mit nem zündfunkenstreckentester springt der Funke über 0,75 cm. Also definitiv stark genug.
    Aber was hat die Kupplung mit dem starten zu tun ?
      • 5.53 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 44
      • 6.23 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 39
      • 4.77 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 47
      • 4.35 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 43
      • 3.89 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 44
      • 4.32 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 44
      • 3.21 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 56
    • August 16, 2025 at 16:48
    Wenn die Kupplung durchrutscht, treibt das unter ihr liegende Zahnrad nicht das Ritzel auf der Kupplungsseite der Kurbelwelle an.
    Du kannst Dir das mal auf Explosionszeichnungen des Motors ansehen:
    Vespa PK 50 XL (V5X3T) | Explosionszeichnungen
    www.scooter-center.com
    Deine Zündkerze sieht auf dem Foto deutlich zu hell aus. Wenn Du sie am Laufen hast, hält sie dann das Standgas bzw. geht sie schnell ins Standgas nach Gasgeben zurück?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 16, 2025 at 17:12
    Nicht nur das! Deine Mittelelektrode hat Ablagerungen( früher hat man auch gerne Bleifaden dazu gesagt :0)..) und die Kanten gebrochen :0( Nimm mal eine neue Kerze!
  • Niko He
    Pk50XL1
    • August 16, 2025 at 17:37
    Ah okay verstehe. Schaue ich mir später mal genauer an.
    Nein leider bleibt sie nicht an klingt etwas nach falschluft. Und es dauert auch etwas bis sie nach dem Gas geben wieder zum Standgas möchte.
    So sah die Kerze nach ca 5 km aus.
  • Niko He
    Pk50XL1
    • August 16, 2025 at 18:49
    Komischerweiße lässt sie sich aber super anschieben.
    • August 16, 2025 at 19:17
    Es ist durchaus nichts ungewöhnliches, dass es nicht nur das eine Problem, sondern mehrere Themen gibt.
    Wenn es meine Vespa wäre, würde ich mindestens den Zylinder demontieren, den Kopf planen, alles sauber mit Drehmoment anziehen, Ansaugstutzen, Vergaser und Tank ausbauen, Benzinschlauch tauschen und Länge genau beachten, Getriebeöl tauschen und begutachten, Zündgrundplatte demontieren und Kabelpeitsche prüfen. Ich nehme mal an, dass zur Historie nicht viel bekannt ist.
  • Niko He
    Pk50XL1
    • August 16, 2025 at 19:21
    Leider ist nicht viel bekannt. Zylinderkopf ist von Polini habe ich heute rausgefunden, zylinder ist fraglich habe dort kein Hersteller gefunden aber angeblich 75ccm.
    Trotzdem Schimmel herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Dann werde ich mal Richtung Winter den Motor ausbauen und mal slles prüfen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 16, 2025 at 19:41
    Aber eine frische(Neue) Kerze, kannst du dem Roller noch vor dem Winter spendieren :-3
  • Niko He
    Pk50XL1
    • August 16, 2025 at 20:40
    Ja das sowieso 👍
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa PK 50 Automatik leerlauf und anfahrprobleme
    • Fabsfrs
    • May 14, 2025 at 17:19
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 50XL Automatik und der verdammte Leerlauf
    • TANKER
    • September 15, 2023 at 16:17
  • Vespa PK50XL Zündzeitpunkt ändert sich nicht
    • Capone076
    • December 18, 2022 at 12:52
    • Vespa Elektrik
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
