Vespa 50n Special Ansaugstutzen
  • Joshaaaaa
  • August 20, 2025 at 11:07
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    • Neu
    Servus Freunde,
    ich habe eine kleine Frage; Ich besitze eine 50n special aus 72 und habe sie vor 3 jahren generall überholt und in diesem sommer noch angepasst um eine bessere Performance des Motors zu bewirken. Nun habe ich folgendes Problem.
    Ich habe nun neu einen 75er DR Satz drauf und einen neuen 19/19er Vergaser. Jedoch reicht nun der Ansaugstutzen für den SHB 19/19, welchen ich bei SIP gekauft habe, von der länge nicht aus um weit genug in den Hohlraum zu reichen um den Vergaser richtig zu verbinden. Es fehlen locker 1-2cm.
    Das Fahrwerk hinten habe ich schon angepasst um mehr Raum zu gewinnen.
    An was könnte es noch liegen? Gibt es andere Ansaugstutzen die für mein Modell besser geeignet sind?
    Grüßle
    Joshua
    • August 20, 2025 at 11:38
    • Neu
    Moin Joshua,
    ohne Bilder ist das natürlich schwierig zu beurteilen.
    Es gibt allerdings unterschiedliche Ansaugstutzen für die 2-Loch Motoren, es besteht also die Möglichkeit, dass du einen falschen erwischt hast.
    Darüber hinaus ein winziger Vermerk:
    Der 19/19er ist für 75cm³ eigentlich mit Kanonen auf Spatzen. Der 16/16er oder 16/15er (PK) reicht im Normalfall aus.
  • Zündaussetzer im Stand
    • Leon2777
    • July 11, 2024 at 22:18
  • Vespa 50n 75ccm startet nicht mehr
    • Joshaaaaa
    • September 6, 2023 at 21:31
  • Vespa Special 85 ccm Keine Power im 3 Gang
    • Lu89
    • March 31, 2023 at 19:39
  • Vespa 50N Papiere anfordern
    • Wowa89
    • January 10, 2023 at 14:31
  • Vespa 50n Special stottert bei 1/4 Gas
    • Wesper96
    • July 14, 2022 at 01:31
  • Startprobleme Vespa 50N Special
    • Norman91
    • May 21, 2021 at 21:00
  • Vespa 50n Vergaser
