  • Thema: Rollenstreckmaschine
    Da ich mir ja eine GS3 gekauft habe, bei der eine Seitenbacke eine Delle hat, wollte ich diese damit wieder in Form bringen. Die Delle muss man vorher natürlich so gut es geht austreiben, und anschließend wollte ich mit der Rollenstreckmaschine die Fläche wieder sauber glätten.
    Genau dafür hatte ich mir das Werkzeug eigentlich gekauft.
    Nach ungefähr zwei Minuten habe ich allerdings schon gemerkt, dass die Freimachung bzw. der Arbeitsbereich der Maschine einfach zu klein ist. Ich kann die Seitenbacke darin nicht vernünftig bewegen und komme dadurch nicht an die Stellen, an die ich eigentlich ranmüsste.
    Auf das Werkzeug bin ich ursprünglich bei Cappo https://www.youtube.com/@capoclassics gestoßen und fand es wegen des Preises und vor allem wegen der kompakten Größe interessant. Solche Rollenstreckmaschinen bauen sich viele auch selbst aus ein paar Stahlteilen – vom Prinzip her funktioniert das genauso.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Die Seitenbacke lässt sich in der Maschine nicht vernünftig bewegen.
    Also müsste ich entweder den vorhandenen Rahmen modifizieren oder direkt einen komplett neuen Rahmen lasern lassen.
    Dafür habe ich das Originalteil eingescannt, in CATIA nachgebaut bzw. skaliert und mir anschließend eine neue Kontur überlegt, die deutlich mehr Freiraum bietet. Bin ich auch noch nicht ganz von überzeugt.)
    Natürlich könnte ich auch einfach eine größere Rollenstreckmaschine kaufen. Die liegen dann allerdings schnell bei ungefähr 500 € und sind direkt so groß, dass sie auf dem Boden stehen müssen.
    Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, weil ich dafür schlicht keinen Platz habe.
    Ich brauche wohl doch eine größere Halle … 😄
    Vielleicht lasse ich mir auch einfach die Aufnahmen für die Räder lasern und schweiße den Rahmen selbst. Ich würde es dann so machen, dass ich die Aufnahmen anschrauben kann. Dann kann ich den Rahmen bei Bedarf in unterschiedlichen Ausführungen bauen.
    Ich merke gerade, dass das schon wieder overengineered wird …:D
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Wenn da Interesse besteht, kannste du und das Forum das für lau haben 👍
    Da sehe ich kein Problem drin.
    Herzlichen Dank. Feines Angebot.
    Die RSM von Holzmann hatte ich nämlich auch schon im Warenkorb und bin dann an dem von Dir ja auch beschriebenen Punkt hängengeblieben: zu wenig Raum für die Haube im Innenbereich.
  • So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen darüber nachgedacht und würde das wohl so anfertigen lassen.
    Die originale M8-Verstellschraube müsste man dann gegen eine längere austauschen.
    Die Distanzstücke D18x26 müsste man sich zusätzlich anfertigen lassen, da davon sonst zu wenige vorhanden sind. Alternativ könnte man dafür natürlich auch eine andere Lösung finden.
    Meine Idee, nur die Aufnahmen für die Rollen nochmal einzeln anfertigen zu lassen, werde ich ebenfalls noch umsetzen. Das heißt, man kann sich das Gestell dann selbst so bauen, wie man möchte und aus dem Material, das man verwenden möchte.
    Die beiden Rollenaufnahmen lassen sich anschließend einfach in der eigenen Konstruktion platzieren.
    Vespa P80X
  • Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Hab die Laserteile letzte Woche bestellt. Wenn es gut läuft, kann ich die diese Woche abholen.
    Heißt also, dass ich erst mal bedient bin 2-)
    Für die Teile bezahle ich 80 €. Hoffe, das passt auch alles und funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Ist jetzt natürlich etwas teurer als das 150-€-Ding. Aber so ganz überzeugt mich das eh nicht.
    Meine GS3 Backe darf her halten zum ausprobieren 8|
    Vespa P80X
