Hallo, beim Aufbocken komme ich mit dem Fuß schlecht zwischen das Bodenblech und den Hauptständer. Man muss da den Fuß rein drücken, sonst kommt man an den Haupständer nicht ran. Es nervt und die Schuhe werden dreckig. Fehlen bei mir evtl. Anschlaggummis? Ich habe im Netz jemanden entdeckt, der seitlich am Haupständer noch etwas hingeschraubt hat. Dann kann man da den Haupständer problemlos runterdrücken. Gibt es das irgendwo auch zu kaufen? Andererseits steht sowas während der Fahrt raus. Da bleibt man dann schneller irgendwo hängen. Also auch nicht ideal. Daher vielleicht lieber einen Anschlag selbst basteln. So dass so 5cm zwischen hochgeklappten Hautständer und Bodenblech Luft ist. Dannt könnte der Haupständer aber beim Fahren in der Kurve aufsetzen. Also auch nicht ideal. Ich bin für Ratschläge dankbar. Ist ja vermutlich bei vielen Vespamodellen gleich konstruiert.
Cosa Haupständer mit Fußhebel?
Ja, das ist eigentlich bei allen Vespa gleich und kann zuweilen schon mal nervig sein.
Eigentlich haben die Ständerfüsse zwei Gummierhebungen. Eine dient als Anschlagdämpfer am Trittbrett, die andere, um 90 Grad versetzt, als Anfangspunkt für den Schuh, um den Ständer runter zu drücken.
Manche Gummis sind aber einfach nur rund.
Es gibt einige Lösungen für das Problem.
Man kann den Ständer zum Beispiel etwas nach aussen biegen, oder verbaut die o.g. Gummis mit den Erhebungen, oder man baut oder kauft sich eine Art Klemme, die seitlich heraus steht.
Ich denke nicht, dass der Ständer auf dem Boden schleifen wird, wenn man sich stark in die Kurve legt. Zumindest nicht, wenn man nicht auf der Rennstrecke ist...
