Schwimmerkammer scheuert immer wieder durch — PK 125 XL
  • Hallo zusammen,
    gerade habe ich die PK 125 XL eines Freundes auf dem Hof stehen. Sie verliert Benzin. Es läuft aus der aufgescheuerten Benzinkammer, genauer gesagt aus der Ausstülpung für die Chokedüse.
    Das ist nun das zweit Mal. Ich habe bereits schon einmal die durchgescheuerte Schimmerkammer getauscht, aber das Problem damit nicht endgültig beseitigt. Wahrscheinlich wird der Vergaser bei Beladung der Vespa immer wieder so weit nach unten gedrückt, dass er auf dem Boden der Vergaserkammer scheuert. Die Vespa wird zwar durch einen etwas überdurchschnittlich schweren Fahrer stärker belastet, aber ihre mögliche Zuladung bei weitem nicht erreicht.
    Jetzt habe ich zufällig eine Schwimmerkammer aus Metall gefunden. Deren Ausstülpung für die Chokedüse ist allerdings deutlich kleiner, als ca. 5 mm kürzer. Dranschrauben kann ich die Metallkammer. Spricht etwas dagegen? Im schlimmsten Fall würde das nur den Betrieb mit Coke betreffen, als für 70 m relevant sein!?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Schau mal nach, ob die obere Aufnahme vom hinteren Stoßdämpfers durchgeschlagen/ gerostet ist!
  • Den Stoßdämpfer hatte ich damals vor zwei(?) Jahren mit neuen Gummis versehen, also unten das Auge und oben die Gummis am Rahmen. Die waren über 30 Jahre alt und platt wie Teller.
    Danke für Deinen Hinweis, vielleicht sind die ja wieder durch. Bei der Qualität mancher neuen Ersatzteile wäre das kein Wunder.
