Du könntest mal den Hahn vor Fahrtende schliessen und den Vergaser leerfahren. Wenn er danach sich wieder füllt, schliesst das Nadelventil nicht und der Motor war tatsächlich abgesoffen.
PK50XL2 / DR 75ccm / Probleme
Ich will mich nicht groß einmischen, aber drei Punkte:
- ein neuer Zylinder sollte an den Kanten der Kanäle entgratet werden.
- abdüsen besser mit mineralischem Öl, sonst hast du kein aussagekräftiges Bild an der Kerze, Wärmewert muss zum Zylinder passen und ändert sich ggf. beim Polini 6ÜS
- einfahren ist ja sicher klar. -
man könnte noch das Ringspiel überprüfen mit Fühlerblattlehre, vorm Einbau alles peinlichst mit Bremsenreiniger durchspülen und Zylinder und Kolben und Bolzenlager mit 2T Öl einsetzen, neues Kolbenbolzenlager verwenden (würde ich machen bei 6ÜS) darauf achten das die öffnungen der Bolzenclips horizontal stehen, auf richtige Einbaurichtung beim Kolben achten (Pfeil zum Auslass), Anzugsmoment beachten über kreuz anziehen, klar. Für die Muttern an dem Zylinderfuß einen abschliffenen Ringschlüssel verwenden und auch über Kreuz anziehen.
Der Polinisatz ist qualitativ gut (persönliche Meinung) und hat oben auch eine Kopfdichtung.
Für den 6ÜS sollte aber wirklich ein Reso Auspuff verbaut werden, mindestens ein Sito besser Banane, mit dem originalen kommt der nicht gut in seine Frequenz.
Vor dem Abdüsen sollte am besten das ganze Setup stehen und verbaut sein.
Dichtest du den Vergaser neu ab, denk auch an die Dichtung oben am Schieber, mach den Filzring neu und fette ihn ein.Jo, dann sollte das schon passen.
Sorry nochmal an die alt Eingesessenen das ich da so zwischen funke, aber es kann ja nicht schaden. -
