P200E original - Schaltungsfrage und komisches Rasseln
  • Gude!
    Schönes WE und Feiertag.
  • Im Stand im Leerlauf Kupplung ziehen und das Polrad beobachten. Wie weit kommt es raus? Kommt es eventuell sogar an die Abdeckung?
    Dann mal bei warmem aber abgeschaltetem Motor Spiel des Polrads radial (hoch runter) checken.
    Berichte mal.
    Wie alt ist die Gute, Kilometerstand, wann war die letzte Inspektion, wurde schon mal revidiert?
    Ohne Bange machen zu wollen, das kann von müsste mal irgendwann gemacht werden bis komplette große Revision alles sein.
    Mit komplett meine ich dann Lager, WeDi, Schaltkreuz, Getriebe distanzieren, Kupplung revidieren, ggf Primär Reparatursatz bei gebrochenen Federn (das Knallen unter anderem).
  • Statistik ohne Mehrwert, 340km pro Jahr gefahren ;)
    Jepp, schau mal nach.
    Dass die Gänge reinknallen kann auch ein Problem einer verschlissenen Kupplung sein (Nasen ausgeschlagen). Welches Getriebeöl kam rein? Ich denke ohne reinschauen (Hinterrad ab und Kupplungsdeckel öffnen) wird man eher im Dunkel tappen.
    Wär’s meine, ich würde die noch die paar schönen Tage fahren und dann über den Winter revidieren.
    Rüsselsheimer? 👍
  • Sooo, eben mal eine kleine Runde gedreht.
    Das Polrad dreht einwandfrei. Wenn ich die Kupplung ziehe, wandert nichts nach außen. Auch wenn ich bei ausgeschalten Motor die Kupplung ziehe , passiert da nichts und das Porad hat auch keinen zehntel Millimeter Spiel.
    Ich habe mir schon mal nen Merkzettel bei SIP erstellt.
    Das klingt schon mal gut, damit hast Du keinen massiven Verschleiß der Kurbelwellenlager oder gar ein wanderndes Lager im Lagersitz. Spricht für den Motor
