Lohnt sich ein Polini CP 21 Vergaser ?
Volker PKXL2
October 29, 2026 at 15:55 Hat den Titel des Themas von „Lohnt sich ein Polini CP 21 vergaßer“ zu „Lohnt sich ein Polini CP 21 Vergaser ?“ geändert. -
Brauch der Polini einen eigenen Ansaugstutzen? 19er Gaser hat ja ein 19er Ansaugstutzen.
Hat der shbc 19.19 nicht einen 23mm durchmesser? Denn wo ich den 19er gekauft hatte habe ich auch einen neuen ansaugstutzen gebraucht
Der Durchlass im Vergaser beträgt ja die besagten 19 mm. Dazu gibt es einen passenden Ansaugstutzen. Die genauen Maße davon weiß ich gerade nicht.
Wenn ich das hier richtig lese, müsste der 19er Ansaugstutzen aber auch zu dem Polini passen:
„Anschlussweite Ansaugstutzen: 23 mm (innen), 30 mm (außen)“
Ich würde bei dem Setup beim 19er bleiben, auch in Anbetracht dessen, dass ein originaler 125er ebenfalls mit einem 19er Vergaser funktioniert.
Ist auch weniger aufwand/umbauen.
Irgendwann fangen die Kisten einfach an, deutlich mehr zu saufen, ohne dass dabei noch wesentlich mehr Leistung herauskommt.
Einen Vergaßer umbauen ist jetz abgesehen vom abstimmen aber kein wirklicher aufwand und mein problem ist ja es soll nicht nur funktionieren sondern auch gut und man sieht ja auch bei vielen anderen Mopeds die bei ungefähr 85ccm 30er Gaser fahren?
