Startprobleme
  • kaisesch
  • July 1, 2006 at 10:51
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    hallo erstmal
    bei mehrmaligen kickstart versuch pfeift es aufeinmal und raucht.habe aber einen funken.
    bitte um hilfe
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 1, 2006 at 23:28
    wo raucht es, muss schon ein bisschen genauer werden !
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • July 2, 2006 at 10:18
    mir kommt vor bei der Zündspule,kann ich aber nicht genau sagen da ich nicht oft nachgetreten habe, da ich nicht´s kaputt machen will.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 2, 2006 at 10:20
    könnte sein das der zylinderkopf nicht mehr dicht ist, ziehe mal alle schrauben nach !
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • July 3, 2006 at 18:09
    danke für den tipp das war es aber nicht.hoffe du weißt noch eine möglichkeit.mir kommt vor wie wenn es in der zündspule wäre.es ist aber elektrisch von die kabel alles richtig angeschlossen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 18:28
    hast du das polrad mal abgemacht und alle kabel auf korekten sitz überprüft ?
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • July 3, 2006 at 19:00
    danke für die prompte antwort.das polrad habe ich mir soeben angeschaut und es passt alles, daß habe ich beim zerlegen auch fotografiert.allerdings habe ich ein rotes kabel wo ich nicht weiß wo es hingehört.besitze auch ein werkstättenhandbuch, da ist aber die elektrik total anders als bei mir.die vespa ist aber vorher gelaufen mit dieser einstellung.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 19:04
    Ich habe von deinem Modell leider nicht soviel Ahnung aber das Kabel ist ja nicht um sonst da oder ?, hast du denn nicht vielleicht irgendwas verkokeltes gefunden ?
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • July 3, 2006 at 19:13
    verkokeltes?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 19:14
    Verkokelt (Ruhrpott Deutsch)= Verschmorte Kabel
  • kaisesch
    Oberösterreich
    125TS VNL3T
    • July 3, 2006 at 19:26
    danke vielmals
    ich werde morgen nochmals nachsehen und hoffen das ich den fehler finde.mfg kaisesch
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
