Vespa 50 N special
  • TomL
  • July 4, 2006 at 21:26
  • TomL
    D
    Vespa Special 50 N
    Hallo zusammen
    Ich bin frischling mit vespa. aber ich wollt schon immer eine. ABER!
    Da meine Vespa 27 jahre alt ist und davon 8 jahre stend gleich bein erten los fahren eine Kolben Fresser hatte. Mir gleich eine 75 ccm satz von DR drauf gekauft hab. Aber seit dem der drauf ist kann ich die nur mit vollgas starten und sobald ich den gasgriff auf halb stelle geht meiner meinung der der spritt aus da ich eine 70er düse drin hab. ODER????? also den vergaser hab ich schon voll standgas uns gestellt dfamit mehr spritt rein kommt aber der geht ohne vollgas aus.
    Laut meiner kenntnis hab ich einen 16/16 vergaser mit ner hauptdüse 70 und Standgasdüse 50. hab auch gelesen das jemand eine 74er düse rein hat. aber bringt des was?
    DANKE FÜR EURE ANTWORTEN.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 5, 2006 at 09:24
    Die Bedüsung ist schon richtig aber hast du auch alle Komponenten sauber gemacht heißt Tank,Vergaser,eventuell Benzinschlauch gewechselt damit du eine optimale Spritzufur gewährleisten kannst.
    Wenn die Sachen alle ok sind stellst du mal den Vergaser richtig ein wie es geht steht in unseren Tips und Tricks !
  • TomL
    D
    Vespa Special 50 N
    • July 5, 2006 at 15:18
    Hallo
    Ja vergaser wurde in einem ultraschall bad gereinigt . sieht jetz aus wie ein neuer :) benzinschlauch ist auch neu. düsen wurde auch sauber gemacht. Alter spritt ist raus und tank ist sauber . neues gemisch ist drinn. zündkerze ist eine NGK ??7nochwas :) fällt grad die genaue bezeichnung nicht ein . so wie ich im forum gelesen hab genau die richtige für einen 75 ccm zylinder. Aber die geht einfach aus. man kann nicht damit fahren.
    Danke für Hilfe
    • July 5, 2006 at 15:27
    Dann schau nach ob dein Sprithahn noch ausreichend Kraftstoff durchlässt. Und sonst versuch doch mal 'ne größere Düse! Ich fahr mit 'nem 50er Polini und 'nem Sportpuff auch 'ne 73er!
  • TomL
    D
    Vespa Special 50 N
    • July 5, 2006 at 19:05
    Danke
    Also wenn ich den sprit hahn aufmache sehe ich sehr zügig den spritt in den leeren benzinschlauch fließen. wenn er leer ist und ich ihn das erste mal aufmache. Macht anstatt einer 70er düse eine 74er oder so recht viel aus? bzw ein kumpel hat gemeint die standgasdüse auch bissi vergrößern.
    • July 6, 2006 at 15:17
    An die Standgasdüse mußt du bei 'nem 75er normalerweise nicht dran. Und 'ne 74er ist schon ein rcht großer Unterschied. Aber wenn du neue Düsen testest nimmst du erst die größte und kämpfst dich dann nach unten durch!
  • TomL
    D
    Vespa Special 50 N
    • July 6, 2006 at 18:45
    Danke für deine Tips
    Wenn ich die düse hab hoffe ich das die vespa läuft und ich mal rum fahren kann. wobei ich auch gemerkt hab das die kuplung auch nicht geht. kann sie nicht lösen.
  • Außenzug (Gaszug) wechseln (Vespa 50N special)
    • dafrocka
    • August 10, 2017 at 16:14
  • Preisfrage 50 N Special Bj. 1983
    • Noses82
    • July 4, 2017 at 12:22
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Kaufberatung Vespa 50 Special
    • GaCi
    • April 28, 2017 at 16:16
  • Vespa 50N Special aufrüsten!
    • kampfkevin
    • April 1, 2017 at 22:58
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
