Geräusche vom Handschufach
  • frenchbulldog
  • June 24, 2008 at 17:34
  • frenchbulldog
    Rheinfelden
    PX 125
    An meiner PX klappert nicht der Deckel, sondern das Schloß selbst. Wenn ich den Finger auf das Schloß drücke ist das Geräusch weg. Am Schloß ist eine Metallscheibe mit 2 "Füßchen", die immer wieder rausfliegt. Diese Scheibe hält das Schloß auf Spannung. Hat jemand einen Tip wie ich dieses Teil richtig festmachen kann. Es nervt unglaublich wenn es so scheppert.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 24, 2008 at 17:52
    Oft fehlt da ein kleiner Distanzring. Mach mal eine Nahaufnahme und lass Rita drauf schauen, die sagt dir ob es daran liegt.
    Alternativ einfach die beiden oberen Ecken ein bisschen nach innen biegen, dadurch hast du etwas mehr Spannung auf dem Schloss, was das rappeln manchmal verschwinden lässt.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • June 24, 2008 at 18:48
    die plättchen gibts net einzeln zu kaufen oder? bei mir ist das irgendwie 2 mm platz zwischen schlossgehäuse und eigentlichem schließzapfen, der vorbesitzer hat sich da ne kleine "konstruktion" aus tesaband reingestopft :/
  • frenchbulldog
    Rheinfelden
    PX 125
    • June 24, 2008 at 18:53
    Mfg, Holger
    Hallo Holger,
    der Deckel hat genug Spannung. Es rappelt am Schließzylinder selbst. Ich mach mal ein Bild. Hoffentlich ist der Distanzring noch da.
    Gruß Robby
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 24, 2008 at 19:49
    das R%ingelchen kostet 2,20
    Versand im Brief zu 1.- möglich
    Rita
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • June 24, 2008 at 23:39
    wie sieht das dingens aus? hat irgendwer n bild evtl? (bei mir war der wenn dann noch nie dabei :/ )
  • frenchbulldog
    Rheinfelden
    PX 125
    • June 25, 2008 at 19:17
    [gallery]775[/gallery]
    [gallery]776[/gallery]
    Das Teil hab ich ja, aber es fällt immer wieder aus dem Schließzylinder.
    Keiner einen Tipp zum befestigen?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 25, 2008 at 19:20
    vorsichtig die kleinen Nasen ein bissl enger biegen
    Rita
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • June 25, 2008 at 19:58
    bei dem bild kommt mir direkt die frage in sinn, WO zu bestellen WO zu bezahlen? :) hab mich schon gewundert wozu der bolzen die 2 vertiefungen hat :/
  • frenchbulldog
    Rheinfelden
    PX 125
    • June 25, 2008 at 20:18
    Rita
    mach ich mal! DANKE! :thumbup:
  • Ptdidi
    PX 80
    • June 28, 2008 at 23:18
    Das Teil auf Deinem Bild ist bei meinem Schloss garnicht verbaut. Brauche ich das Teil auch oder geht es auch ohne. Habe das gleiche Problem, dass das Schloss bei bestimmten Geschwindigkeiten ziemlich ätzend vibiriert.
    Bitte ebenfalls um Hilfe!!
  • frenchbulldog
    Rheinfelden
    PX 125
    • June 29, 2008 at 13:44
    Es hält bisher wunderbar, aber dafür sind die Geräusche schlimmer. Es ist jetzt kein klappern, sonder ein sehr lautes, sirenenartiges Geräusch. Schwer zu beschreiben, nervt ohne Ende.
    Ich muss mal das Schloß auseinander nehmen und mir was einfallen lassen.
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • June 29, 2008 at 14:06
    zur not müsste doch moosgummi abhilfe schaffen, bei mir kommt das geräusch bisher nur im oberen drehzahlenbereich vor, halt so ein tolles mitsurren der blechteile ^^
  • vespawally
    Duisburg
    Dr´PX // Rally 200 // ? // O-Lack rules!
    • June 30, 2008 at 08:07
    Ich erlebebe das selbe Phänomen! Im oberen Drehzahlbereich scheppert es ohne Ende! Aber das ist wohl halt so bei den Blechrollern...... ;)
