Gang kommt nicht raus!
  • mario89
  • June 25, 2008 at 19:06
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    was kann die ursache dafür sein das der ERSTE GANG sich nicht schalten lässt bzw. nicht raus kommt?
    Alle anderen Gänge lassen sich perfekt schalten
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 25, 2008 at 19:17
    Verstehe ich das richtig: Du bekommst keinen Leerlauf rein?
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • June 25, 2008 at 19:21
    Richtig, der erste gang lässt sich nur schwer raustun und mit geschick!"
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 25, 2008 at 19:38
    Hast Du mal die Schaltung eingestellt, klingt, als ob das alles etwas straff ist.
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • June 25, 2008 at 19:42
    NEin hab ich bisher noch nicht gemacht, wie geht das?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 25, 2008 at 19:50
    Schaltzüge unten in de Schaltraste lockern, Feinjustierungsschraugen dann ganz rein drehen.
    SChalthebel am Lenker mit gutem Klebeband (Gewebeband) aus Leerlauf fixieren, Nippel wieder auf die Züge schrauben und mit den Feinjustierungsschrauben einstellen.
    Wenn das nicht hilft, könnte es ne kaputte SChaltraste sein.
    Aber probier's erst mal mit Einstellung aus.
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • June 25, 2008 at 20:10
    danke
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 25, 2008 at 21:38
    Wenn es zu straff wäre, würden doch aber alle Gänge schwer gehen...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 25, 2008 at 23:00
    Muss nicht sein, ist zumindest einen Versuch wert, bevor wir hier ne neue Schaltraste diskutieren.
    Habs bei mir mal ähnlich gehabt, alle Gänge gut, nur der erste etwas schwierig. Ging aber, also nicht so extrem, wie hier beschrieben.
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
