Frage zu Kabelbaum
  • mantakiller
  • June 28, 2008 at 08:05
  • mantakiller
    Rosenheimer Land
    v50
    Hallo Vespa-fahrer...
    ich habe noch fragen zum anschluss des Kabel Baumes..
    Habe auch einen Plan vom Kabelbaum, werde aber nicht richtig schlau!
    Bei meiner V50 gehen insgesammt 5 Kabel nach hinten (3* zu der Verteilerdose am Motor). Und 2 Kabel sind ein gutes Stück länger.
    Eines geht zum Rücklicht und das andere da bin ich mir nicht sicher? Geht das zur aussenliegenden Zündspule??
    Die nächste Frage die ich habe, beim Licht vorne habe ich 4 Kabel, leider weis ich nicht mehr wo die am Licht angeschlossen werden,
    eines müsste ja Standlicht, eines Abblendlicht und die anderen zwei??
    Vielen Dank, ich hoffe das es dann bald losgehen kann :gamer:
    Lg Leo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2008 at 10:04
    Hi, schau die Kabelfarben an und vergleiche die mit dem Plan. Dann bist Du schlauer.
    klaus
  • mantakiller
    Rosenheimer Land
    v50
    • June 28, 2008 at 18:50
    ich habe mir die #farben schon angeschaut, das Problem ist das der Kabel bum mal verlängert/repariert wurde und da wurden andere Farben verwendet? Vielen Dank Lg Leo
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • PK XL Elestart und die Elektrik
    • antonio66
    • August 27, 2017 at 10:39
  • Einfacher Wegweiser in die Elektrik einer Vespa gesucht!
    • Sandfurz
    • March 18, 2017 at 22:40
    • Vespa Elektrik
  • Kabelbaum
