Vespakrankheit: Getriebeöl tropft + Keilriemen gerissen
  • Biock
  • June 29, 2008 at 17:23
  • Biock
    Neuenkirchen
    Vespa pk 50 xl automatik elestart
    Moin moin,
    also bei meiner Vespa Pk 50 XL1 automatik tropf Getriebeöl aus dem Getriebe (was logisch ist^^) , die tropfen sammeln sich bei der Auslassschraube, aber die ist dicht.
    Kann mir jemand sagen, wo das tatsächlich raus kommt, oder muss ich nun damit Leben und alle 250 km eben bisschen getriebeöl nachfüllen ?!?!?
    Einmal editiert, zuletzt von Biock (June 30, 2008 at 18:05)
  • OmaToob
    V50
    • June 29, 2008 at 17:31
    Wellendichtring eventuell defekt. Dadurch kommt es zum Verlust des Öls. Neuer Ring und gut ist...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 29, 2008 at 18:02
    Damit leben ist sehr schwer, denn wenn's wirklich der Wellendichtring, oder Simmerring ist, sind das nur erste Anzeichen.
    Mit den weiteren Anzeichen qwillst Du dann nicht mehr leben.
    Aber mal zur Analyse:
    Hast Du vor kurzem das Getriebeöl gewechselt, so dass eventuell etwas zu viel drin sein könnte, oder hast Du seit längerem jetzt mal ne länger Fahrt gemacht?
    Ich würde Dir vorschlagen, den Motor mal gründlich sauber zu machen, zu fahren und dann am sauberen Motor zu schauen, wo's herkommt.
    Machst ein paar Fotos, stellst sie online und Dir wird geholfen.
  • Restaurations
    • June 29, 2008 at 18:54
    Die Ölablassschraube sitzt ja am niedrigsten Punkt des Motors - da sammelt sich es halt und kann von überall herkommen.
    Als erstes würde ich mal die Öleinfüllscharaube checken.
    Dann wie oben beschrieben.
    Biete nix mehr an...
  • Biock
    Neuenkirchen
    • June 30, 2008 at 18:05
    ja, mach ich alles, demnächst...nächste woche^^
    mein Keilriemen ist nämlich gerissen und zurzeit steht die vespa jetzt bei einem Bekannten (konnte halt nicht weiter) wenn ich die nun wieder hab, mach ich Fotos usw.
    Dieses Leitlager vom Keilriemen ist irgendwie aus der Fassung geraten, sitzt nicht mehr genau gerade zwischen den beiden Scheiben, also leicht quer auf dem Keilriemen... weiß aber nicht wie es gekommen ist ?!?!?
    Vielleicht weiß einer von euch etwas...
    hab mir nen keilriemen bei meinem Händler gekauft...für 12 Euro...ist das günstig ?
    Gruß jubel
    Einmal editiert, zuletzt von Biock (June 30, 2008 at 20:47)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 1, 2008 at 10:52
    Hi, der Preis ist OK. Das Leitlager auf dem Keilriemen darf im Betrieb NICHT an den Keilriemen kommen. Die Rolle ist dazu da, daß beim Kickstarten die Lose aus dem Riemen genommen wird. Am Kickstarter ist ein Blechwinkel der die Rolle erst frei giebt, wenn der Hebel seine Grundstellung verlassen hat. Allso Das Teil "6" auf Tafel 18 steuert den Hebel "14" au der Tafel 12. Der wiederum giebt die Rolle frei. Im übrigen Vespen OHNE Kickstarter haben diese Rolle nicht.
    klaus
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 1, 2008 at 13:37
    cool, das hilf mir jetzt sehr, dann bau ich dise rolle einfach ab, weil der Kickstarter außer Betrieb ist, da igrndwie so ein Haken vom Kickstarter, der weiderum irgendwas mit der kurbelwelle zu tun hat sich mal verhakt hat und so den motor lahm gelegt hat...
    also nehm ich das Ding da einfach weg, oder spricht was dagegen ?
    wie gesagt, Kickstarter ist ohne Funktion
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Biock (July 1, 2008 at 14:10)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 1, 2008 at 14:14
    nein sprich nix dagegen, hab ich auch gemacht. 1. Klips abmachen 2. Schraube raus, Feder aushängen und die Schraube wieder reinschrauben.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 1, 2008 at 14:21)
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 3, 2008 at 16:24
    so
    Bild eins zeigt den alten keilriemen, der ist nur leicht seitlich etwas angerissen aber sieht nicht schlimm aus ( leitlager des kickstarters während der fahrtmal dran geschliffen), also er ist nicht komplett gerissen xD
    möchte wissen ob der noch Fahrbar ist , oder ob ich nen neuen benutzen soll
    dann hab ich ein Bild wegen des tropfendem Getriebeöles gemacht, hoffe das reicht, ansonsten mach ich noch eins, wenn ihr mir sagt, was ich Fotografieren soll
    dann hab ich hier noch ein video von der vespa (beschränkt sich auf Sound und Keilriemen) für die, die es wissen wollen xD
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Biock (July 3, 2008 at 16:31)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 3, 2008 at 18:17
    Hi schmeiß den Riemen weg. Da der Riemen nich auf starren Keilriemenrädern läuft, sondern auf variablen sich verstellenden Rädern, unbedingt einen neuen drauf machen. Schau dir den Alten gut an wegen der Länge, die ist wichtig.
    Wegen dem Oel, da kannst Du erst was sehen , wenn Du das alles erst mal sauber und trocken gemacht hast.
    klaus
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 3, 2008 at 18:25
    das versteh ich nicht, wieso starren Keilriemen ?
    ich mein, der ist nur leicht angefräßt von oben, die Zähne sind doch noch alle in bester Ordnung.
    und wenn ich den wechsel, wie geht denn das am einfachsten???
    3 Mal editiert, zuletzt von Biock (July 3, 2008 at 19:31)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 3, 2008 at 20:27
    Hi, das ist doch der Punkt, die Zähne machen nichts, die sind nur dazu da, daß der Riemen klenere Radien einnehmen kann. Der Riemen überträgt die Kräfte ausschließlich mit den Seiten. Wenn die nun beschädigt sind wird die Kraft ungleichmäßig übertragen (geruckelt), das mag der Motor garnich. Und die 13, Euro für nen Riemen wirst Du ja wohl noch haben. Abgesehen davon wird sich der Riemen lansam auflösen und dann ist auch ein neier fällig, allso besser direkt.
    klaus
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 3, 2008 at 20:28
    achso^^ aha^^ ja, kalr hab ich das übrig^^
    wie mach ich den da am einfahxten drauf, gibs da nen trick ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 3, 2008 at 20:32
    ich hab immer die hintere Riemenscheibe abgeschraubt, aber jemand hat mal geschrieben, daß das auch ohne abschrauben geht. Must halt mal suchen.
    klaus
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 3, 2008 at 20:33
    ok, ich werds morgen mal probieren
    danke
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 5, 2008 at 17:54
    wie bekomm ich die hintere Riemenscheibe denn ab ? die dreht sich immer mit und ich hab nichts was das festhalten kann^^
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 6, 2008 at 08:20
    Hi, es gibt zwei Möglichkeiten, die erste ist der offizielle Halter, ein Werkzeug, einem Mutterschlüssel ähnlich, welches mir zwei Stiften in die Löcher fasst, die zweite ist ein Helfer welcher die Scheiben mit dem eingelegten alten Keilriemen von Hand festhält beim losschrauben. Aber es gab da noch die Möglichkeit den Riemen aufzulegen ohne zu schrauben. Allso den Keilriemen auf die hintere Riemenscheibe legen, dan damit die Scheibe immer weiter auseinander drücken, bie der Riemen ganz innen liegt. Dann den Riemen auf die obere Scheibe legen und durch drehen aufziehen.
    klaus
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 6, 2008 at 10:49
    ok, danke ich versuch mal mein glück, ich hab hier aber zwei keilriemen, einmal einen 15 mal 621 und den 16,3 mal 621, welchen soll ich nehmen ? ich hab in einem anderen thread gelesen, dass der 15 mal 621 bei der xl1 abrutscht bzw.. sich nicht halten kann....
  • Biock
    Neuenkirchen
    • July 11, 2008 at 18:53
    also, zum Riemen, bei der automatik ist daswirklich ganz einfach, ich warsehr überrascht mit dem Wechsel, für alle anderen eine kleine Hilfe:
    Drückt die untere scheibe zusammen, sodass der kleinste Radius da ist, dann einfach oben den riemen, mit leichter drehbewegung über die obere riemenscheibe ziehen, fertig.
    Nun ist die untere Riemenscheibe ganz flach, also sind so zusammen gedrückt. Einfach auseinander iehen, riemen rauf und dann mit drehbewgung raufdrehen, fertig,
    ganz einfach und ganz ohne Abschrauben
