vespa kommt nicht in die gänge
  • mola
  • July 11, 2006 at 17:24
  • mola
    Bonn
    pk50xl
    Hallo erstmal,
    ich bin also ganz neu hier und habe auch erst seit kurzem eine vespa pk 50 XL aud dem JAhr 1984. Jetzt ist es so, dass ich mir den TAnk vollgemacht habe mit BEnzin (kein Gemisch) und später die entsprechende MEnge Rollermotoröl einfach in den Tank gekippt habe. DAs funktionierte auch etliche Kilometer, aber jetzt scheint so, als ob das Gemisch zu fett ist und die Vespa nicht mehr richtig gas geben kann. JEdenfalls geht sie nach kurzer Zeit langsamen tuckerns wieder aus (ich krieg sie auch nur mit anschieben, nicht mit kickstart an).
    Meint ihr, das liegtvielleicht daran? Dh das Öl sammelt sich jetzt, wo der tank leerer ist unten ab und kommt vermehrt in den Motor? Oder ist das Quatsch und das Problem ist ein anderes?
    Ich würde ansosnten einfach mal den tank mit richtigem Gemisch vollmachen, den benzinschlauch öffnen und ein bisschen aus dem Tank ablassen und dann hoffen, dass es wieder geht... Gute Idee?
    beste grüsse
    Moritz
  • sigi74
    Wien
    vespa 50 s (mit speziallenker)
    • July 11, 2006 at 17:31
    Ich hoffe du hast das 2Takt - Gemischöl (mesitens in der Tube) verwendet und kein gewöhnliches Motoröl. Mach mal ein paar nähere angaben zum Öl bitte...
  • mola
    Bonn
    pk50xl
    • July 11, 2006 at 20:22
    Ja,
    also ich hab so ein Öl verwendet, dass extra für Zweitakter-Roller/Scooter hergestellt wird und an der Tanke verkauft wird. Müsste ich nochmal auf die Packung schauen, was es genau ist, aber in einer Tube wars nicht.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 11, 2006 at 20:29
    also normalerweise mischt sich das öl mit dem spritt nur nach ein paar jahren verharzt das öl dann löst es sich wieder vom benzin aber sonnst ist ne einheitliche mischung
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 11, 2006 at 20:45
    Wieviel Öl hast du denn rein gemacht, beziehungsweise was für ein Mischverhältniss ?
  • Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1991) - spürbarer "Gangwechsel" und Vibrieren ab 40km/h
    • aiix
    • September 11, 2017 at 12:05
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
