Luftfilter und Vergaserraum Nass!
  • Metalphony
  • June 30, 2008 at 15:45
  • Metalphony
    Braunschweig / lübeck
    PK 50 1984
    Seit vorgestern stottert meine kleine Pk 50s bei niedrigen drehzahlen und geht aus wenn ich anhalte und kein gas mehr gebe...säuft also ab glaub ich!
    vorher war alles supa!
    hab dann ma luftfilter und vergaser ausgebau...luftfilter und vergaserraum waren voller sprit!
    Was ist da los?? was kann ich da machen???
    setup: Pk 50s, 75ccm malossi, 16.15 mit 74 HD
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...bin auf den roller sehr angewiesen!!!!!!!!!!
    Vielen dank!!!!!!!!!!!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 30, 2008 at 16:20
    Ist der Schlauch undicht oder eine Dichtung verreckt wo Benzin rausläuft ? Das mal als erstes kontrollieren, dann zieht die Luft und Benzin läuft raus > bei niedrigen Drehzahlen zu wenig Sprit > geht aus.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 30, 2008 at 18:34
    Benzinhahn nachgucken ob er dicht ist ,danach vergaser nochmals cheken hört sich an als wäre der Tank verschmutzt und vestopft den Vergaser .
    Übrigens auch die Tankdeckelentlüftung cheken wenn die nicht frei ist erzeugt der Motor unterdruck im Tank und dann läuft kein Benzin mehr nach...
    viele vespa fahrer haben meißt nen Putzlappen unter der Sitzbank....
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • June 30, 2008 at 19:40
    vergaser ausgebaut, sauber gemacht, wieder eingebaut. mir ist dann aufegallen das es am benzinfilter sehr nass ist...aba nicht an den beiden enden ( habe auch schon gegeuckt ob alles fest sitz....sitzt!) sondern irgendwie in der mitte.... :huh: kann das sein das der filtern kaput ist...also das plastik??..kann mir fast gar net vorstellen! naja der bezinhahn sieht eigentlich auch dicht aus...war er jedenfalls als ich das ding ausgebaut habe und dreckig ist der tank auf keinen fall!!! lief nach dem einbau wieder einwandfrei..sogar besser...nach ca. 8 km. wieder das selbe spiel!! ;(
    Hilfe!!!!!
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • July 1, 2008 at 17:08
    Danke für diese viele Hilfe...das forum ist echt klasse...und dieser tip mitm lappen und putzen und so.Echt suuupa!..ohmann was wäre ich nur ohne diesem Forum!???
  • Paichi
    Augsburg
    • July 1, 2008 at 22:48
    Vielleicht ist es einfach der normale BlowBack?! Das mim Ausgehen kann auch einfach das Standgas sein oder ne Düse verstopft etc. Ist das Standgasproblem nachm Reinigen noch vorhanden? Oder nurnoch das Benzin im Gaserraum?
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • July 2, 2008 at 11:54
    also stottert jetzt nur noch im unteren drehzahl bereich...aba luftfilter spuckt immer noch bissl sprit raus und der bezinfilter ist immer noch bissl nass...
    nach längeren fahrten wird das stottern aba so stark das man nur mit viel gas verhindert das sie ausgeht...sonst ist ende...und dann geht sie nach ein paar min. wieder...lebt die kleine??
    welcher teil des vergasers ist für den standgas und niedrige drehzahlen verantwortlich?? luftgemischschraube???
  • Paichi
    Augsburg
    • July 2, 2008 at 12:19
    Standgas ist Gemisschraube und Nebendüse.... wenn ich mich nichr irre ;)
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • July 2, 2008 at 12:39
    aba was kann denn da passiert sein???...ich kann ja noch ein drittes mal den vergaser reinigen...würd glaub ich net besser werden... ?( ?( ?(
  • Vespa Vergaser
  • Luftfilter
