Kupplungszug wechseln, wie?
  • honkytonk
  • July 2, 2008 at 20:51
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    hi,
    mir ist heute beim verbaun einer neuen einstellschraube der kupplungszug aufgesplissen... also ein draht stand weg, musste abgezwickt werden... dummerweise verkantet sich dieses stück draht jetzt ein bisschen in der zughülle.
    deswegen möchte ich bei zeiten einen neuen zug verbauen, die frage is wie stell ich das an? wie komm ich in den mitteltunnel? gibts sonst noch was zu beachten? wie lange dauert die aktion ca?
    kuppeln kann ich noch, aber geht halt merklich schwerer :/
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • July 3, 2008 at 08:14
    sofern die Zughülle noch in Ordnung ist, kann man den Bowdenzug am Kupplungsgriff aushängen (auf den Nippel achten, geht gerne verloren) und ihn aus der Zughülle ziehen. Dann einen neuen Zug neben den alten Zug legen und in Höhe des Endes des alten Zuges mit einem Lötkolben und etwas Lötzinn verzinnen. Schließlich den neuen Zug an der verzinnten Stelle abknipsen und evtl. vorhandene Grate abfeilen.
    Den so vorbereiteten Zug ölen (sofern keine Teflon-Zughülle vorhanden ist) und in die Hülle schieben.
    Für Infos zur Einstellung der Kupplung die Suche bemühen.
    Viel Erfolg!
    Axel
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 3, 2008 at 08:37
    Hi, noch was zum Aufspleißen des Innenzuges, wenn sich von einem Zug ein draht löst, so kann man den wieder mit den anderen zusammen wickeln. Sofern die Länge noch ausrecht ,daß er anschließen noch vom Nippel gehalten wird. Bei neuen Zügen verlöte ich die Enden immer, dann kann das nicht passieren.
    klaus
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • July 3, 2008 at 12:20
    hi
    kulu einstellen is net das ding :) denke die hülle is noch i.o. soweit, also wird noch 1-3 jährchen halten ...
    also das beste was ich gehört hab is ja das verzinnen, warum bin ich da net selber drauf gekommen? :/ dann wär mi die ganze misäre erspahrt geblieben. Leider ist der Draht nimmer lang genug, hab ihn im Eifer abgeknippst ;)
  • Vespa Kupplung
