Vespa 50 N mit Anhänger wie transportieren?
  • Thale
  • July 6, 2008 at 18:50
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    Hallo!
    Ich müsste meine Vespa 50 N mit Anhänger transportieren. Wie befestige ich diese am besten im Anhänger??? Hat irgentjemand bilder oder genauere Beschreibungen?
    Habe Angst da ich viele geschichten gehört habe wie zb. Das sich die Vespa bei einer bodenwelle vom Haupständer abgebockt hat und die spanngurte dann locker geworden sind und die vespa umgekippt ist. Muss die zentral in die mitte oder an den rand des Anhängers? Wo genau die Spanngurte am Roller anbringen das ich nix beschädige?
    Bin für alle tips dankbar.
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 6, 2008 at 18:56
    hat nichts im Tipps und tricks verloren ,deshalb hier in den SF Bereich verschoben
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Paichi
    Augsburg
    • July 6, 2008 at 19:55
    Haben sie immer in der Mitte stehen. Dann mit 3-4 Spanngurten in alle diagonalen Richtungen verzurren und zusätzlich noch Holzkeile hinter/vor die Reifen und den Hauptständer
    Bin so auch schon ca 250km Autobahn gefahren und es hat sich nix gefehlt.
  • klempner-01
    moers
    pk50 xl
    • July 6, 2008 at 20:31
    Also ich hole öfter mopeds mit dem hänger und ich hab so ein motorrad geschirr für den lenker da kannst du sie prima mit in die feder ziehen vorne und hinten spann ich über kreuz. dann steht sie bombe. habe ich sogar auf die art 3 stück auf einem hänger geholt war kein problem.
    ich stelle sie aber nie auf den ständer das ist mir zu unsicher.
    gut ist wenn ein gepäckträger dran ist daan kann man da die gurte gut durchziehen am besten an einer seite einhängen am hänger 2 mal durch den gepäcktrger und festzurren dass ding bewegt sich nie wieder wo hin
    so hoffe ich konnte helfen
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 6, 2008 at 21:57
    so jetzt steht mir der VW bus von meinen kumpel zur verfügung. Soll ich die vespa nur seinschieben und aufbocken oder drinnen irgentwie festmachen oder meine kumpels festhalten?
    • July 7, 2008 at 08:41
    Wenn der Bus deines Kumpels Zurrösen am Boden hat, kannst du sie mit Spanngurten befestigen. Wie das geht, steht ja schon weiter oben. Ansonsten reichen auch alte Matratzen oder Decken zum Abpolstern.
  • cmon
    • July 7, 2008 at 09:09
    sollte es ein T4 mit 3 sitzen in fahrtrichtung und einen entgegen der fahrtrichtung (hinterm fahrersitz) sein hast den optimalen vespa transporter gefunden.
    leg ne decke auf die sitze und fahr die vespa mit dem kotflügel vorraus zwischen die 3er sitzreihe und den "umgekehrten sitz". nun kannst die vespa auf die seite legen (richtung 3er bank) und sie legt sich perfekt zwischen die sitze. die vespa "verklemmt" sich und die sitzpolster (natürlich mit decke drauf) polstern die vespa optimal.
    da brauchst du nichteinmal nen spanngurt.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
