keine kompression mehr
  • perlmut
  • July 19, 2006 at 09:05
  • perlmut
    vespa px 200
    gestern ist mir während der fahrt einfach der roller ausgegangen. jetzt hat er keine kompression mehr. das ist das einzige was ich bisher feststellen konnte und das er eben nicht mehr anspringt. vorher hat er schon die ganze zeit gesponnen und lies sich teilweise nur noch mit gezogenem choke fahren. was kann das sein??
    Einmal editiert, zuletzt von perlmut (July 19, 2006 at 09:13)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 19, 2006 at 09:38
    Könnte sich ein Kolbenring verabschiedet haben, schraube mal den Zaylinderkopf ab und fühl mal ob du starke riefen hast.
    Ein tip befor du alles auseinanderbaust, schraube die Zündkerze raus und spritze im zylinder mal ringsum Motoröl, dann mach noch mal ein Kompressionstest steigt der Druck ist auf jeden fall was mit dem Zylinder !
  • perlmut
    vespa px 200
    • July 19, 2006 at 10:27
    meinst du nur ein kolbenring?
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • July 19, 2006 at 11:02
    "Nur" ein Kolbenring bedeutet mehr oder weniger ein kleine
    Motorüberholung.
    Der Zylinder muß dann gebohrt werden und ein Übermaß-Kolben
    muß dann rein.
    Sonst kann es sein, dass du dir ein Loch im Kolben gebrannt hast.
    Dann, wenn der Zylinder noch nicht verschliessen ist, kannst
    du "nur" den Kolben sammt Ringe wechseln.
    Auf jeden Fall musst du aber dann den Motor Öffnen und die
    Kolbenteile die im Kürbelgehäuse gelandet haben rauskriegen.
    Also, hoffentlich ist es "nur" ein Ring...
    Ciao
    OLa
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Ich weiß ja nicht was du genau drinn hast gibt welche mit einen oder zwei, aber fest steht ja nun mal das dir der druck fehlt, muss nicht unbedingt der ring sein kann aber auch eine allgemeine abnutzung sein das das prob aber plötzlich aufgetreten ist tippe ich auf ein ring (oder 2) !
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
    • Löffel
    • April 30, 2017 at 13:48
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
