PK 50 XL 2 schneller machen!
  • ChocolateBks
  • July 10, 2008 at 02:25
  • Paichi
    Augsburg
    • December 15, 2008 at 17:03
    • #421
    Ganz abgesehen davon, dass es ne schwachsinnige Idee ist:
    Wie soll das überhaupt gehen? Ohne Lüra gibts doch garkein Funken...?!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 15, 2008 at 17:16
    • #422
    Tatsächlich? :D
    • Primavera 125
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 15, 2008 at 17:50
    • #423
    Also, sie ist ohne Lüra nicht angesprungen.
    Hatte vor, immer Vespa zu fahren, auch wenn ich primär Auto fahre, aber es ist ärgerlich, wenn ich nun immer alles richtig mache, trotzdem überall stehen bleibe:
    Hatte ja wie bereits gesagt neuen Halbmondkeil, neue Polradmutter inkl. neuem Sicherheitsring verbaut. Trotzdem hat sich die Mutter wieder gelöst, obwohl ich alles, wie es sein muss, gemacht habe, so auch das Festziehen der Mutter mit einem Drehmomentschlüssel.
    Wieso löst sie sich wieder?
    Die Vespe muss auf jeden Fall noch diese Woche halten, hält sie mit Sicherungslack?
    Danke
  • Paichi
    Augsburg
    • December 15, 2008 at 18:04
    • #424
    Das war auch mehr ne Aussage als ne Frage
    Trotz Fragezeichen :D
  • FrieSoo
    • December 15, 2008 at 18:09
    • #425
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Das raffe ich ja jetzt erst..........
    Wenn ich lese "kann ich ohne noch 2 km fahren?" bin ich sofort auf Zylinderabdeckung aus :D
    Die Frage kommt so oft da wird man zum Gewohnheitstier..............
    @ Grabowski:
    Wenn du das LüRa schonmal ab hattest und trotzdem diese Frage stellst kann ich dir sagen was du falsch machst!
    Du brauchst beim schrauben die Einstellung das du alles was du anfässt auch kappiert haben musst.......sonst wird das nichts!
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 15, 2008 at 18:20
    • #426
    Wie kriege ich die schwule Schraube fest????????
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 15, 2008 at 23:29
    • #427
    :whistling:
  • Paichi
    Augsburg
    • December 16, 2008 at 18:44
    • #428
    Die vom Lüfterrad? Loctite, nen Sprengring und nen Schlagschrauber.
    Sollte bis Heim locker halten
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 16, 2008 at 21:45
    • #429
    Bis Heim?
    Will, dass sie mal nen Jahr hält ;(
  • Paichi
    Augsburg
    • December 16, 2008 at 21:53
    • #430
    Ja, gleiche Vorgehenweise ;) Ich hab jetzt mein Lüfterrad schon wirklich oft herunten gehabt und nie gabs Probleme. Die Mutter ist ja sozusagen nur ne Unterstützung oder ein Haltewerkzeug. Der Eigentliche Kraftschluss erfolgt über den Konus.
    Da deins anscheiend immer runtergeht, liegt dein Problem viellt echt am Konus (eher schlecht...).
    Mach die Mutter mit nem Sprengring und Loctite drauf. Das muss halten!
    Falls es wieder auf geht, kanns nurnoch am Konus liegen. Also entweder an der KuWe oder am Lüra selbst
    Beste Grüße,
    Paichi
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 16, 2008 at 21:56
    • #431
    Habe sie immer mit 50Nm festgezogen.
    Jetzt wurde mir von sehr professionellen Forum Mitgliedern gesagt, dass sie die immer mit 250Nm draufknallen.
    Mache ich jetzt auch und Loctite.
    Danke
  • Paichi
    Augsburg
    • December 17, 2008 at 08:28
    • #432
    Laut meiner Anleitung soll man die Mutter mit 6-6,5kpm (58-63Nm) festziehen.
    Bei 250Nm glaub kannst gleichemal ne neue Kurbelwelle kaufen ;) Probier dein Glück, aber sei Vorsichtig falls du die Welle abscheerst.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 17, 2008 at 12:48
    • #433
    Naja, 250Nm kriege ich eh nicht hin aus den Armen und Drehmomentschlüssel.
    Aber eben fester als die bisherigen 50Nm.
    MfG
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 18, 2008 at 15:39
    • #434
    Nute vom Lüra sieht noch ganz gut aus.
    Hole sie gleich und schraube das Lüra wieder drauf mit neuem Halbmondkeil.
    Wenn sie noch läuft, nachdem sie 2 Tage ohne Lüra und Seitenklappe im Regen stand, oder macht das nichts?
    Danke
  • Paichi
    Augsburg
    • December 18, 2008 at 19:34
    • #435
    Wasser ist nie gut... aber dürfte keinen allzugroßen Einfluss haben. Größeres Problem ist es, falls Wasser in den Vergaser gekommen ist
    Viel Glück
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 18, 2008 at 20:28
    • #436
    Das auf keinen Fall.
    Geht nur um die ZGP, die nicht geschützt ist.
    Danke
  • Paichi
    Augsburg
    • December 18, 2008 at 20:31
    • #437
    Viellt vorher mim Fön drüber, wegs Sachen Kurzschluss. Wasser in der CDI ist nicht gut, aber sollte schon gehen wenn dus irgendwie trocken machst
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • December 18, 2008 at 20:58
    • #438
    Ok, VIELEN DANK.
    Melde mich wieder.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
