Problem beim Vergaser ausbauen
  • michl237
  • July 13, 2008 at 20:46
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    der 19Vergaser meiner Vespa PK will nicht vom Ansaugstutzen runter.Die Schelle hab ich gelockert der Vergaser lässt sich auch drehen kann ihn aber nicht abziehen.Kann mir bitte jemand erklären wie ich ihn runterbekomme.
    Mfg Michl
  • FrieSoo
    • July 13, 2008 at 22:41
    Servus,
    mit WD40 und viel gedult klappt das auf jeden Fall, wenn du ihn sogar schon drehen kannst.
    Mit leichten auf und ab Jackelbewegungen funzt dat schon.
    Gedult, Musik und Bier das rate ich dir :thumbup:
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 13, 2008 at 22:43
    Ist das Bier jetzt für den Gaser gedacht, oder zur Beruhigung? :D
  • FrieSoo
    • July 13, 2008 at 22:51
    Is multifunktional.
    Ich persönlich nutze es zur Beruhigung. :D
    Suche:
    • July 13, 2008 at 22:53
    Was ist denn für ein Ansaugkrümmer (metall oder Membran ) verbaut und welcher Vergaser ? Es gibt welche die haben ein Gummiring im Vergaser dieser verklebt schon mal gern , mein Rat nimm ein Putzlappen und umwickel den Vergaser damit , damit du dich nicht verletzt und dann drehen und gleichzeitig ziehen...
    Hoffe konnte helfen ...
  • michl237
    PK50XL
    • July 13, 2008 at 23:31
    Der Vergaser ist ein 19 von Dellorto drin,Ansaugstutzen aus Metall also kein Membran.Das komische ist ja dass er sich sehr Leicht drehen lässt aber er bewegt sich halt keinen Milimeter vom Ansaugstutzen runter.Hab schon mit aller Kraft dran gezogen und gedreht aber dass hat alles nichts geholfen?
    • July 13, 2008 at 23:47
    Dann hilft nur eins bau ihn mit Ansaugrohr aus ist zwar fummelig geht aber dann kannste dir die Sache richtig angucken , übrigens nicht vergessen danach die Dichtung zu erneuern denn sonst zieht sie ggf. Falschluft
    Wenn Du den Fehler gefunden hast stell mal bitte Bilder rein , interessiert mich ....
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • Vespa Vergaser
