bei eBay z.B. sieht man folgende Lüfterräder
http://cgi.ebay.de/1800-Gramm-Lue…1QQcmdZViewItem
Steigern diese leichteren Lüfterräder wirklich die Leistung?
Oder stimmt das alles gar nicht?
Habt ihr schon erfahrungen damit?
vorstellen kann ichs mir net
des einzige was ich mir vorstellen kann das die dann untenraus mehr kommt weil die kleinere masse ja leichter zu bewegen isch
untenraus?
Was bedeutet das?
bei niedrigen umdrehungszahlen also beim anfahren und so
Im Stand musst du allerdings immer ein wenig gas geben da fehlt die masse des rads.
Wie also mehr gas zum losfahren oder das Standgas höher stellen?
satdgas höherstellen
Genau Standgas höher sonst geht sie dir aus.
Bei http://vespaonline.sip-scootershop.com/ gibt es ja das HP4 Lüfterrad was nur 1kg wiegt.
Funktioniert dann der E-Starter noch wenn ich dieser Lüfterrrad in meine PX 80 E Lusso einbaue?
fürs lüfterrad der hp4 giebts ein extra zahnkranz für e-starter
Also wenn ich auftune dann möchte ich nicht das das sehr auffällt.
Das Lüfterrad scheint mir eine gute Wahl zu sein, weil man es nicht sieht und nicht wirklich hört.
Ich war auch schon kurz davor mir einen Sito Plus Auspuff zu kaufen, allerdings wurde mir davon abgeraten, weil der unheimlich laut sein soll.
Gibt es denn auch Tuning Zylinder wie der 50er von Polini auch für meine PX80 E?
Also damit meine ich jetzt auch einen 80ccm Zylinder nicht irgendwie 135 oder so.
Aber das mit dem Lüfterrad habe ich immer noch nicht so ganz verstanden.
Muss ich da noch was am Lüfterrad machen damit mein E-Starter damit funktionniert oder ist das so ein Modell was mit E-Starter läuft?
dazu giebts als option den anlasserzahnkranz zum anschrauben
ps
der sito ist nicht nur lauter,er reduziert auch die leistung u. endgeschwindigkeit ganz erheblich
halt nur billiger nachbau
Für Nick50XL
Also auf beiden Links habe ich nur große Tuning Zylinder gefunden.
Aber ich brauche einen 80cm Tuning Zylinder.
Für PK-Opa
Ist das das Modell mit anlasserkranz?
http://www.rollershop-express.de/sw/ProductDeta…eeMvRpTnglBEd-1
Wusst ich gar nicht dass der Sito schlechter ist.shock
Weißt du welcher der Auspuff ist der am leisesten ist und trotzdem mehr leistung als der originale bringt?
Für die PX 80 E Lusso
Danke
Zitat von "PK-Opa"nö
Aber dieser hier oder?
http://scooter-center.com/catalog/produc…6814fe713ee41c9
Wie sieht es überhaupt mit Langzeitfolgen aus wenn man so ein Lüfterrad benutzt?
Besteht da irgend eine Gefahr für den Motor?
Danke
Der Sito Plus ist etwas lauter er ist e-geprüft und kann so beim tüv ohne anstand angemeldet werden
ich fahr den zylinder und das extrem leichte polrad der vespa 50 hp4
hab damit schon über 150000 km. runter ohne probs
Zitat von "PK-Opa"ich fahr den zylinder und das extrem leichte polrad der vespa 50 hp4
Welchen Zylinder?
Und ist das Polrad das was mit E-Starter funzt?
ich hatte mal so ne vespa 50 hp
die hat serie nen e-starter
den zyli kriegt man auch über piaggio deutschland
die typenbezeichnung - v5n2t
vollaluzylinder mit ner hartmetallaufbahn
der hält ewig---
