vespa v 50 special
  • salti
  • July 30, 2006 at 13:43
  • salti
    deutschland/bayern
    v50 special
    hallo, meine vespe läuft im kalten zustand tadellos ( 65 km/h) an und läuft einwandfrei. (polini 50 ccm rennzylinder, vergaser 16/16, bananenauspuff, Düse 62, Zündkerze bosch platinum w4ap). nachdem sie gut warm ist habe ich leistungsverlust und motor läuft nicht mehr rund (stottern). im warmen Zustand kann ich den Roller per Kickstarter nicht mehr anlassen, dann ist schieben im zweiten Gang angesagt. Habe vergaser gereinigt, Zündzeitpunkt auf 19 grad vor ot gestellt, unterbrecher öffnet mit 4 zehntel. Hat jemand eine idee was das sein kann??????
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 30, 2006 at 21:04
    Nebendüsenbereich zu fett.
    Ist eigenständiges System das vom Stand bis 1/4 Gasbereich für die Gemischaufbereitung verantwortlich ist.
    Das fette gemisch ist für die Kaltstartphase gut (ähnlich Coke) aber später fehlt die Luft.
    Eventl Lufi dicht?Oder die Nebendüse selber sitz zu .
    Das kleine seitliche Messingteil mit Schlitzschraubendreher herausholen und durchpusten.Wieder rein und fettich
    Weapons of Mass Destruction
  • salti
    deutschland/bayern
    v50 special
    • August 1, 2006 at 08:08
    Danke für den Tipp, werde ich gleich mal alles noch mal sauber machen, hab noch entdeckt dass die Bohrung im Tankdeckel verstopft ist, bringt vielleicht auch noch was?! melde mich wieder und danke
  • Import aus Italien durch die Schweiz
    • emanuele83
    • July 27, 2017 at 15:46
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • brauche Beurteilung unschönes Motorgeräusch 50 special
    • benzol
    • March 31, 2017 at 19:39
  • Was ist was, 2 x V50N geschenkt bekommen. Special (B) oder 50N (A)
    • sashr76
    • April 2, 2017 at 09:57
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
