wie bekomme ich den spritzschutz ab?
  • Reangico
  • July 18, 2008 at 21:23
  • Reangico
    PK 125
    Hallo zusammen wie bekomme ich den spzitzschutz meiner vespa ab!
    hab die kascade runter und dann 8|
    muss ich die ganze lenkung runterschrauben?? sieht kompliziert aus...
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 18, 2008 at 21:47
    ich nehme mal an mit "spritzschutz" meinst du den kotflügel (bzw. das schutzblech) oder?
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 18, 2008 at 21:49
    wenn ja,
    (kurzbeschreibung) mußt du den lenker abheben, dann das lenkkopflager öffnen und die gabel nach unten rausziehen. erst dann kannst den kotflügel abnehmen.
    wurum willst den kotiflügel eigentlich ausbauen?
  • Reangico
    PK 125
    • July 18, 2008 at 21:51
    ja vordere schutzblech!!
  • Reangico
    PK 125
    • July 18, 2008 at 22:03
    weil der lack ein paar schrammen hat, wollt sie schön abschleifen (die seitenbacken auch) und zum lackieren bringen, kann das hört sich aber kompliziert an!
    kann man viel falsch machen?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Tachowelle unten aus der Radnabe rausziehen, ebenso den Bremszug unten lösen, die Lenkkopfabdeckung lösen (4 Schrauben von unten), Tachowelle etwas nach oben herausziehen und Tachowelle lösen, Tacho abnehmen, Bremszug aus Bremshebel aushängen, Klemmschraube des Lenkers lösen (von hinten zu sehen...Richtung Sitzbank), Lenker vom Gabelrohr abziehen und an den ganzen Zügen etc. hängen lassen, Lenkkopflager lösen und abnehmen, Gabel herausziehen
    Einbau: umgekehrte Reihenfolge
    das dürften alle Schritte sein, jedoch alle Angaben wie immer ohne Gewähr! jubel
    Falsch machen kann man als blutiger Anfänger auf jeden Fall das ein oder andere, z.B. wenn es darum geht, das Lenkkopflager wieder einzubauen und richtig einzustellen. Wäre eine Überlegung wert, den Kotflügel im eingebauten Zustand lackieren zu lassen, das sollte kein Problem darstellen, da man auch so (abgesehen von der Innenseite) überall Farbe aufs Blech bekommt. Beinschild, Gabel, etc. abkleben... dann klappt das. Und du hast dir viel Arbeit, und womöglich auch viel Ärger, gespart.
    • Primavera 125
  • Reangico
    PK 125
    • July 18, 2008 at 22:10
    mir ist die lust vergangen...
    ich lasse es lieber! schleife sie ohne es runter zu schrauben!
    danke für die aufklärung klatschen-)
  • Gianluca
    • July 18, 2008 at 22:34
    Dann wird das aber nicht so gut mit dem lacken. Mach dir lieber die Mühe. Den Zusammenbau wirst du schon hingekommen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2008 at 08:03
    Hi, ja Du hast REcht, lass es dran, ein gescheiter Lakierer bekommt es auch dann hin. Ein Auto nimmt der auch nicht auseinander weil man dann besser arbeiten kann.
    klaus
