16er Gaser auf 112ccm
  • shova50
  • August 2, 2006 at 21:42
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Geht das?
    Vlt. mit ner großen Düse >85?
  • Wirley
    Braunschweig
    PX 80
    • August 2, 2006 at 23:21
    Gehen tut alles...nur ist es auch sinnvoll? Hast du einen größeren Zylinder drauf? Sonst bringt es meiner Meinung nicht viel. Irgendwo muss der ganze Sprit ja hin und das kannst du eigentlich nur gut mit mehr Hubraum kompensieren.
    Nachtrag: Sorry, hab deine Hubraumangabe überlesen gehabt.
    Have Phun!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Wirley (August 2, 2006 at 23:40)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 2, 2006 at 23:23
    Der Hubraum ist ja da (den Polini 112ccm hab ich hier liegen), nur reicht nen 16er Vergaser?
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 2, 2006 at 23:24)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 2, 2006 at 23:25
    gehen tuts man kann ja auch von stuttgart über hamburg nach münchen fahren ist aber sinnlos und hätte man sich sparren können genauso wie bei nem 112er der ist bei nem 16er vergaser sinnlos und den hätte man sich da sparen können da hät ein 75er gereicht
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 2, 2006 at 23:52
    Nen 75er hab ich aber nicht. Wenn der 16er funktioniert, dann kann ich die Zylis einfach auswechseln.
    Aber dann kann ich eigentlich auch gleich den 19er Gaser einbauen. Leider ist der noch nicht durchgecheckt. Hab ihn heute erst außen sauber gemacht, und weis noch nicht, wie ich die Plastikkappe vom Luftfilter abbekomme.
    Der 16er hat sich bisher einfach gut bewährt.
    • August 3, 2006 at 06:49
    Schrauberling sagt dazu:
    85-110ccm Hier benötigt man schon unbedingt eine längere Übersetzung und min 19er Vergaser; verstärkte Kupplung…elektronische Zündung empfehlenswert
    90km/h und ca.10PS möglich
    Aber:
    Der Alex hat auch mal 'nen 110cm³ Zyli mit 'nem 16/10er ans rennen gebracht, er sagt aber selbst das das Ergebnis ziemlich für'n Arsch war!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 3, 2006 at 13:20
    Jo Nick so wars... und wenn man schon nen 19er Gaser daheim hat, dann sollte der auch drauf :) Der Zylinder wirds dir danken ;)
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 3, 2006 at 16:42
    Der 19er Gaser scheint leider nicht komplett zu sein: Und zwar fehlt das Teil, dass den Gaszug aus dem Gaser herauszieht (und die Leerlaufanschlagsschraube).
    Vlt. kann man die Schraube vom 16er nehmen.
    Außerdem sieht er aus wie ein V50 Gaser, und nicht die PK Version. Habe gelesen, die 2 seien inkompatibel.
    Also deshalb frage ich wegen dem 16er Gaser. Der läuft nämlich gerade in meiner PK. Und das sehr zuverlässig.
    Meiner sieht ganz ähnlich aus wie dieser:
    2 Sachen sind aber anders.
    1) Bei mir wird der Luftfilter von einer zentralen Schraube gehalten. Die 2 auf dem Bild erkennbaren goldenen langen Schrauben (ganz links, wo der Luftfilter drangemacht wird) sind bei mir ganz eingedreht, und würden bei dieser seitlichen Betrachtung gar nicht erkennbar sein.
    2) Die Schraube am oberen rechten Rand neben dem Luftfilter ist wesentlich kleiner.
    Vlt. ist das ja egal.
    5 Mal editiert, zuletzt von shova50 (August 3, 2006 at 17:01)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 4, 2006 at 18:52
    Kannst du knicken.
    Der Querschnitt deines Einlaß ist für den kleinen Gaser zu groß.
    Die idealerweise zur "Befüllung" durchzusetzenden Gasmenge hängt nicht nur von Hubraum und dem Vergasereinlaßquerschnitt ab.
    Sondern auch von der effektiver Einlaßfläche ,die sich je nach Öffnungsstand ändert. Hier spielen Faktoren die die Druckverhältnisse im Motor beeinflussen eine Rolle (Kolbenpumpwirkung,Vorverdichtung ,Verdichtung usw.)Pauschal ein 19 Gaser auf Drehschieber.
    Auf Membran,Lhw und Rennauspuff sind selbst 25 Gaser noch sinnvoll.
    Weapons of Mass Destruction
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 4, 2006 at 18:58
    Ok, danke für die Info
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (September 20, 2006 at 14:14)
