Hallo zusammen, kann man einen 3 poligen durch einen 4 poligen Spannungsregler ersetzen, auf was muss ich achten, Danke, schreiner
Spannungsregler 3 und 4 polig
Die drei Anschlüsse für ungeregelte Spannung, geregelte Spannung und Masse müssten gleich sein. Der vierte Anschluss könnte für einen Akku sein, den Du damit laden kannst.
Für die genaue Anschlussbelegung solltest Du aber unbedingt im Schaltplan kucken.grüße scanlin
wenn du einen 4 poligen regler rumliegen hast......
mach mal Bild rein.....einer ausm Forum sucht den dringend.... und für nen Roller ohne Batterie (außer Cosa) ist der ungeeignet...
Rita
Hi, ich hab einen Dreipoligen. Soller wir tauschen?
klaus
