  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler 3 und 4 polig
  • schreiner
  • July 19, 2008 at 10:20
  • schreiner
    pk 50 xl
    Hallo zusammen, kann man einen 3 poligen durch einen 4 poligen Spannungsregler ersetzen, auf was muss ich achten, Danke, schreiner
  • scanlin
    Vespa 50 N, Vespa 50 Special
    • July 19, 2008 at 10:57
    Die drei Anschlüsse für ungeregelte Spannung, geregelte Spannung und Masse müssten gleich sein. Der vierte Anschluss könnte für einen Akku sein, den Du damit laden kannst.
    Für die genaue Anschlussbelegung solltest Du aber unbedingt im Schaltplan kucken.
    grüße scanlin
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 20, 2008 at 01:27
    wenn du einen 4 poligen regler rumliegen hast......
    mach mal Bild rein.....einer ausm Forum sucht den dringend.... und für nen Roller ohne Batterie (außer Cosa) ist der ungeeignet...
    Rita
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 20, 2008 at 08:58
    Hi, ich hab einen Dreipoligen. Soller wir tauschen?
    klaus
  • Batterie wird scheinbar nicht geladen und Dauerblinken Blinkeranzeige
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:27
    • Vespa Elektrik
