Die Unendliche Geschichte - Spezial - @ V140
  • dark_vespa
  • July 19, 2008 at 19:34
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 16, 2009 at 15:06
    • #121
    da haperts an deiner Vorstellungskraft :-8
    Ich mach dir später mal ein Bild, dein Abstand wär für mich defentiv zu groß. Ich hab nicht so die rießen Hände, und mit dem 2. Fingerglied möcht ich meine Bremse schon erreichen können.
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 16, 2009 at 16:09
    • #122
    bitteschön:
    also mir reicht ein finger um das rad zum blockieren zu bringen.
    btw:
    hach, ich hätte doch eine karriere als handmodel starten sollen :love:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 21, 2009 at 22:10
    • #123
    Zitat von pola
    und der hebel schaut doch dann ziemlich weit über den lenker raus, oder?
    Zitat von pola
    willst du dann dein gasrohr verlängern oder den lenker einkürzen?
    Zitat von dark_vespa
    es wird lediglich der Gasriffgummi gekürzt(auf der Blinkerseite)
    :-1 ich hasse es nicht Recht zu haben:
    Heute hab ich die Halterung vom Pluvern geholt und montiert. Kopf aufgesteckt nachdem ich einen Tag damit zugebracht habe, Gas- und Lenkerendenblinkerohr zu verlängern.
    Langsam rückt der Tag X näher und mit Teil, das montiert wird werd ich ungeduldiger, ich will endlich :-7
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 22, 2009 at 09:58
    • #124
    :-4
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 22, 2009 at 10:01
    • #125
    irgendwie hab ich das kommen sehen :-3
    wenn du hier weiter alles besser weißt, werde ich dich mit Fotoverweigerung bestrafen :D
    Noch schnel ne Kaffe reingepresst, dann gehts in die Werkstatt, bevor ich heut wieder zur Spätschicht muss :+1
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 22, 2009 at 23:36
    • #126
    Heut mal ohne Worte ;)
    :love:
    ESC # 582
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 23, 2009 at 09:45
    • #127
    Die Bremsleitung ist aber komisch verlegt?! Und wenn Meister Klaus deine Kabelschuhe sieht... :S
    :love:
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 23, 2009 at 09:54
    • #128
    Die Bremsleitung is top verlegt :thumbup: , hab ich bei nem Roller auf der Customshow so gesehen. Viel besser als durch den Lenkkopf bzw Gabel.
    Wieso was is mit den Kabelschuhen? hab den kompletten Baum neu angefertigt, neue Kabel , die Ende verlötet, dann sauber Kabelschuhe aufgeklemmt und zum Schluss mit Schrumpfschlauch ummantelt.
    Was soll daran nicht gut sein?
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (July 23, 2009 at 09:59)
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • July 23, 2009 at 09:57
    • #129
    ...ist nur der Neid klatschen-)
    Ich finds Klasse bisher!
  • alexhauck
    SHA
    • July 23, 2009 at 10:06
    • #130
    Dummschwatz, immer die XL2-Fahrer... :D:D
    Ich hab die gleichen Kabelschuhe, aber Klaus predigt immer nur Kabelschuhe ohne Isolierung nehmen... :-4
    Wo kommt den unten die Bremsleitung raus? Unter der Kaskade und dann durch den Kotflügel?
    Bei konventioneller Verlegung durch die Gabel gibts keine Stelle an der die Leitung sich verwinden muss beim lenken, das find ich ganz gut. Wobei ich den geräumigen Rally Lenker und ne dünne Spiegler Leitung hab. Würds bei dir eng im Lenkkopf werden? Welche anderen Vorteile bei der Verlegung?
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (July 23, 2009 at 10:11)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 23, 2009 at 10:07
    • #131
    Worin soll da der Vorteil bestehen? Im Übrigen is über die Standard Isolierung nochmal geschrumpfschlaucht worden, gibt festigkeit und is auf jeden Fall dicht.
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 23, 2009 at 10:11
    • #132
    klaus predigt viel... :D
    schaut sauber aus, nur mit der bremsschlauchverlegung hätte ich probleme mit dem tüv bekommen.
    als ich nachgefragt hatte meinte er dass die bremsleitung mit dem lenker mitgehen muss, dass er sich beim einlenken nicht irgendwie verklemmen oder ziehen kann.
    aber wenn dein prüfer das abnimmt, dann :thumbup:
    und wie ging sichs denn bei dir mit der schlauchlänge aus? weil du oben noch soviel luft für so ne schlaufe hast?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 23, 2009 at 10:16
    • #133
    Der Schlauch bewegt sich fast nicht, musste dir mal in live anschauen.
    Schlauchlänge hat locker gereicht. Eben weil ich keine Schlaufe habe, in die Gabel wär wegen Koso auch gar nicht gegangen.
    Edit schiebt noch nach, dass der Diablo letztens genau das Gegenteil von seinem Prüfer gesagt hat, dass Bremsleitungen nicht mehr durch die Gabel verlegt werden dürfen. ;)
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 24, 2009 at 13:24
    • #134
    Der drecks Tacho paast net, so wie ichmir das vorgestellt hab :-1
    Ich dreh noch durch :cursing:
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 19, 2009 at 01:23
    • #135
    na, was hat sich denn in den letzten 2 monaten getan?! :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 19, 2009 at 10:10
    • #136
    Nicht viel , v.a steht die Kiste immernoch in der alten Werkstatt...
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 13, 2009 at 19:06
    • #137
    mal paar neue Bilder , auch wenn sich nix getan hat.
    Hoffe, dass ich es um Weihnachten / Neujahr endlich gebacken bekomm die ganzen Kleinigkeiten zu machen.
      • 229.32 kB
      • 228
      • 224.76 kB
      • 225
      • 238.17 kB
      • 197
      • 181.02 kB
      • 248
      • 254.09 kB
      • 207
      • 243.7 kB
      • 194
    ESC # 582
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • December 13, 2009 at 19:22
    • #138
    die fastback sitzbank macht sich richtig gut 2-)
    was ist das den für ein auspuff?? ist der für kurzhubmotoren ???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 13, 2009 at 19:41
    • #139
    der hier:
    der passt auch wunderbar auf Kurzhuber (115er bei mir)
    ESC # 582
  • vespafabi
    • December 13, 2009 at 19:47
    • #140
    gut zu wissen :whistling:
