  3. Vespa Elektrik
Elektronische Zündung einstellen
  • bankiba
  • August 5, 2006 at 18:39
  • bankiba
    Portugal
    pk 50 xl 2
    Kann man die elektronische Zündung ohne Blitzpistole einstellen?
    Also den Zündzeitpunkt ermitteln...
    Gibt es da einen Trick oder muss ich mir eine Pistole kaufen?
  • Joergpr
    Salzgitter
    PK 50 Automatk elestart V50N Pk50
    • August 5, 2006 at 19:46
    Es gibt noch eine Gradscheibe nach der mann einstellen kann aber da ist beides Zusammen am besten, wenn das Polrad ab ist mit der Gradscheibe gewünschten ZZP einstellen und dann hinterher mit der Pistole überprüfen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 5, 2006 at 20:05
    bei den elektronischen zündungen bringt dir deine gradscheibe aber nix weils keine kontakte gibt die sich öffnen und schließen, sprich du weißt ja garnicht wann er denn zündet und kannst infolge dessen auch nichts einstellen
    = blitzpistole ist wohl nötig, ohne geht nichts
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 5, 2006 at 21:13
    Normal müsstes du einkerbungen auf den motorblock und an der zündplatte haben die müssen auf einer flucht liegen da dies aber nicht 100% genau ist /sollte mann hinterher blitzen wie dir schon geraten wurde !
  • Vespa pk50xl elestart: Ruckeln bei ca 40kmh
    • DaJu
    • May 19, 2017 at 19:23
  • Vespa Zündung
