  3. Termine & Veranstaltungen
Ausfahren in Aachen
  • mellow
  • July 21, 2008 at 00:50
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • February 21, 2010 at 09:17
    • #1,381
    womit fahrt ihr denn??? schneemobil??? :-4
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • February 21, 2010 at 10:24
    • #1,382
    Watt fürn schnee hab ich was verpast das bischen aufen rasen und auf den dächern hällt doch keinen auf.
    Also Lit ich bin dabei ihr müstet nur evtl ein wenig auf mich warten.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • February 21, 2010 at 10:28
    • #1,383
    öhm also wenn ich in würselen ausm fenster gucke ist die straße weiss.....
    aber ich kann auch so oder so nicht mit => reuse steht beim lackierer :-1
  • mellow
    aachen
    4Reifen,2Motoren
    • February 21, 2010 at 12:20
    • #1,384
    Ich muss leider arbeiten heute bis abends sonst wär ich auch dabei.Schade und viel Spass Jungs.:)
    Warum ich??
    Eine Hand wäscht die andere.Zwei Hände waschen das Gesicht.
    Wer sich selber liebt den können die anderen gern haben.
    Aus Scheisse lässt sich keine Sahne schlagen.
  • garagenmolch
    Aachen
    PK50XLS, V50S,VBB 150 ,Ape 50, Vespa 250Gts ie
    • February 22, 2010 at 20:13
    • #1,385
    Hallo Vespisti
    Ich hab ein Problem und möchte erst eure Meinung einholen bevor ich anfange zu schrauben!
    Also eine PK50XL2 springt super an,läuft sehr schön, bis sie warm ist.Dann nimmt sie nicht mehr richtig das Gas an und braucht ewig bis sie die Endgeschwindigkeit erreicht.Auch in den unteren Gängen braucht sie ewig bis sie hohe Drehzahlen erreicht.
    Ich hatte gedacht sie bekommt zuviel Sprit wenn sie warm ist ist sie dann zu fett und stuckert,habe den Sprit fast zugedreht und immer noch das gleiche.
    Kann es die Zündung sein? HAt das schon mal jemand gehabt und wie stelle ich sie korrekt und am einfachsten ein?Polrad ab und Ankerplatte verdrehen,klar aber wie ermittelt man den Zündzeitpunkt?
    Bin mal auf eure Antworten gespannt!
    Paul :-7
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • February 22, 2010 at 20:33
    • #1,386
    Hab mal was davon gelesen, dass es an den Kondensator oder Pickup liegen kann, wenn die Vespa warm ist und Probleme macht. Ich habe hier noch ne Zündgrundplatte zum testen.
    Zündzeitpunkteinstellen kannst du hier nachlesen. Blitzpistole habe ich auch.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • dreckige13
    Aachen
    Smallframe
    • February 25, 2010 at 00:52
    • #1,387
    Klingt danach als sei wirklich der PickUp im Eimer.
    Der fängt manchmal an so zu husten und setzt dann im Laufe der Zeit mehr bzw. ganz aus, speziell wenn das Ding warm wird. Ganz grausige Geschichte wenns unterwegs passiert, man sucht erst dutzende andere Dinge ab.
    Andere Zündgrundplatte draufschrauben, dann mal sehen.
    Wenn ordentlich bedüst, sollte es das sein.
    Ravioli: Der Lenker ist eher nicht von Devil Inside. Habe Fotomaterial aus den 90ern da, um mal zu schauen.
    Das was die damals da verbaut bzw. verkauft haben sah (zumindest das, was ich gesehen habe) anders aus.
    Das Gebastel mit dem Wassermantel am Zylinder kann durchaus sein, allerdings hatten die Jungs zumindest später aus dem vollen gedrehte Köpfe mit Wasseranschlüssen usw.
    Da müßte man mal im Detail gucken was du da hast.
    Ist der Zylinder überarbeitet worden an den Überströmern/Eintritten/Austritten/Auslaß?
    Wie sieht der Kolben aus?
    Bei einem Veräußern des Lenkers hänge ich mich mal in die Interessentenliste mit rein.
    Eilt nicht.
    Edith: Sonntag war bei mir Schnee und zwar soviel, dass ich auf dem Weg nach Hause nebenher laufen mußte. Bergauf einfach keinen Grip mehr.
    Deswegen meine Abwesenheit.
    Gruß, Daniel
  • Ravioli
    Aachen
    • February 25, 2010 at 22:30
    • #1,388
    Eilt nicht.
    Wenn du mir die bilder zukommen lassen könntest oder damit mal vorbeikommen kannst.
    So das man sich das mal anguckt, was ich da genau erworben habe währe klasse.
  • dreckige13
    Aachen
    Smallframe
    • February 27, 2010 at 20:29
    • #1,389
    Sorry, bin momentan wieder offline.
    Donnerstag Stammtisch?
    Bringe dann das mit, was ohne Probleme direkt greifbar ist.
    Die alten Fotoalben sollten bis dahin evtl. auch auftreibbar sein... Scheißumzug.
  • garagenmolch
    Aachen
    • February 28, 2010 at 17:38
    • #1,390
    Danke Jungs
    Jetzt wo die Ape zwar noch nicht ganz fertig ,aber fahrbar ist, kann ich mal den Roller zerlegen!
    Lit ich glaube ich komm die Platte mal bei dir holen,sowie den Zylinder für die Ape ,wenn der Roller Läuft kann ich den mal drauf machen!Kann man so ein Pikup einzeln wechseln und kaufen?
    Immer was anderes.
    Paul :-7
  • dreckige13
    Aachen
    Smallframe
    • February 28, 2010 at 17:56
    • #1,391
    Kann man einzeln kaufen beim Scenter oder so, kann man auch einfach einlöten.
    Eine Schraube, zwei Lötstellen, fertig.
    Kostet (glaube ich) unter 20€ in neu.
    Wenn du da Hilfe brauchst, sag bescheid.
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • February 28, 2010 at 22:37
    • #1,392
    Oh man, der Wind war heute ja scheiß stark. Meine Abdeckplane ist weg :pinch: , wenn jemand so ne komische grüne Plane sieht, bringe diese bitte mit zum Stammtisch.
    Paul: Du kannst die Sachen auch gerne am Donnerstag beim Stammtisch abholen kommen ;). Ich muß noch nach Kolbenclip für den Zylinder suchen, weiß nicht mehr wo ich den eingepackt habe. (Clip mit rundem Nut, wenn du selber noch welcher hast, sag bitte bescheid)
    Und nicht vergessen, ab morgen gilt das neue Versicherungskennzeichen :!:
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • March 1, 2010 at 10:02
    • #1,393
    MoinMoin
    hat einer von euch ne staubschutzkappe für die vordere Bremstrommel von ner v50 rumfliegen?
    Hab leider die falsche bestellt/bekommen will nit wieder bestellen!
    mfg
    tommy
  • dreckige13
    Aachen
    Smallframe
    • March 1, 2010 at 21:58
    • #1,394
    Schon passiert... Werde dann wohl morgen mal eines oder zwei holen müssen.
  • Vespanest Aachen
    Aachen
    50n/ T4
    • March 2, 2010 at 15:02
    • #1,395
    Das hätte ich gestern lesen sollen! Habe gestern ne runde gedreht und bin angehalten worden! Aber der polmeister hat sich eigentlich nur für
    die Vespa interessiert und hat zum ende des Gespräches nur gesagt " ach ja der grund weshalb wir sie angehalten haben war das sie ohne Versicherung fahren!
    Dann aber morgen nen neues besorgen! Schöne Fahrt noch!
    Es gibt auch noch nette Polizisten!
    Gruß Dennis
    Vespanest Aachen
  • garagenmolch
    Aachen
    • March 2, 2010 at 19:45
    • #1,396
    Habe Gestern auch viele mit alten Kennzeichen fahren gesehen!Ich hatte das neue am Sonntag schon drauf!
    Die Huk schickt mir das neue Kennzeichen immer per Post zu!Das nenne ich service.
    Lit Donnerstag schaffe ich sehr wahrscheinlich nicht,habe Jens schon gefragt aber er hat auch keine Zeit!
    Paul :-7
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • March 2, 2010 at 21:32
    • #1,397
    Sven hat mich gestern angerufen und mir erzählt, dass seine Nachbarin sich bei ihm gemeldet hat. Sie arbeitet bei WDR ... mehr dazu Do. beim Stammtisch.
    Dennis: Da hast du ja Glück gehabt! Meine Nachbarin musste letztes Jahr am 1. März hundert Euro Strafe zahlen oder 10 Tagen Gefängnis. Aber gut, sie war ja auch mit Plastikbomber unterwegs 8)
    Das solltet ihr nicht verpassen!
    Einmal editiert, zuletzt von ninesevensix (March 3, 2010 at 18:46)
  • Ravioli
    Aachen
    • March 3, 2010 at 13:12
    • #1,398
    Wenn das wetter so bleibt fahren wir heute nen ründchen Treffen ist um 17.00uhr am Super C im Templergraben
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • March 3, 2010 at 16:40
    • #1,399
    Was haltet ihr davon beim Anrollern einen Servicewagen mitzunehmen? Nen Fahrer habe ich schon und am Bulli arbeite ich grade. Fand das letztes Jahr beim Anrollern in Köln eine gute Sache.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • March 3, 2010 at 17:13
    • #1,400
    Scheiße scheiße meine Vespa steht beim lackierer!!!!! aber ich will fahren goiles wetter wenn auch frisch!!!
    hm service wagen?? wo die liegengeblieben reusen reinkommen oder einfach nur mit werkzeug + ersatzeilen ???
    könnt mir eventuell vorstellen nein Auto herzugeben
