Hilfe für Laien
  • Hallo!
    Ich kann von ner bekannten eine Vespa PK 50 XL kaufen.
    Das Problem ist, dass das gute Stück wohl einen Schaden am Hauptlager (lt. Ihrer Werkstatt) haben soll. Wir kriegen die Wespe auch nur ans laufen, wenn der Luftfilter nicht draufsitzt, säuft aber ab wenn man zu wenig Gas gibt (Vergaser haben wir schon gesäubert).
    Jetzt mal ein paar Fragen:
    1. Ist es nicht schon fast sinnvoller den Motor komplett zu erneuern?
    2. Mehr als 100 € dürfte das Stück in dem Zustand doch auch nicht mehr Wert sein, oder?
    Danke schon mal für die Antworten.
  • 1 kommt drauf an ob mans selber macht oder werkstatt
    nen motor bei ebay kaufen und den einbauen lassen ist billiger da es nicht solnag dauert
    wenn man es selber macht kanst auch nur die lager wechseln ist dann billiger
    2kommt auf den allgemeinen zustand an und von der laufleistung es kann sein das sie noch deutlich mehr wertist oder deutlich weniger eben je nach zustand
  • Also wir hatten vor den Motor selber ein und auszubauen. Mein Kumpel hat wohl früher schon an einigen Vespas rumgeschraubt und "zur Not" habe ich noch die Bibel.
    Ich denke das Hauptlager auszubauen dürfte dochschon fast aufwendiger sein, vor allem wenn sich rausstellt das da noch mehr kaputt ist.
    Der Zustand des Rollers ist an sich ganz ok. Nur wurde er mal selber lackiert und das ziemlich dürftig (werde ich rückgängig machen!!!!).
  • Aber bei 'nem eBay Motor hättet ihr auch keine Garantie das alles 100% ist!
    Ich würd' eher den kompletten Motor wieder reparieren als auf gut Glück irgend was da rein zu fummeln.
    Im übrigen ist die Vespa Technik nicht so unglaublich kompliziert das man Schiss haben müsste. Mit ein bisschen Ordnung am Arbeitsplatz und etwas Aufmerksamkeit ist das kein Thema!
  • Was sollte dich aufhalten?
    Die meisten Sachen sind Kleinteile und kosten nicht die Welt, und wenn du ein bisschen handwerkliches Geschick aufbringst kannst du das schaffen!
    Und wenn du das fertig hast bist du gleich doppelt der Gewinner:
    1. Du hast nie wieder Schiss was an deiner Vespa selbst zu machen,
    2. Du weisst definitiv das dein Motor in Topzustand ist!
  • Ich dachte an den der schon in der Vespa drin ist die du eingangs erwähntest!
