Unterschiede der Vergaser bzgl. Hersteller?
  • Stefan Bata Feger
  • July 24, 2008 at 15:43
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    Hi Freunde,
    wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen Dellorto und Malossi Vergasern? Qualität? Leistungskurve? Haltbarkeit? Eher sportlich, eher zum touren?........
    Bin nicht sicher, was ich nehmen soll.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Gruß aus dem Allgäu
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
    • July 24, 2008 at 16:03
    hast du deine vespa getunt? wenn du nix gemacht hast, lass den gaser drin, der drin ist.
    ansonsten bei den großen zylindern werden viel koso und mikuni vergaser verbaut.
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • July 24, 2008 at 17:35
    Ja, bin gerade dabei mir ein Tunigpaket zusammenzustellen.
    Sicher sind Polini 75HP Alu, verchromte Banane und eben ein 20.20 'er Vergaser. Beim Vergaser bin ich mir aber wie gesagt noch nicht sicher.
    Gruß Stefan
  • floydman
    v50 l
    • July 24, 2008 at 17:40
    Zitat von Stefan Bata Feger
    ...und eben ein 20.20 'er Vergaser...
    ein 20.20er für einen 75er Polini? Ist der nicht ein wenig überdimensioniert?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 24, 2008 at 17:43
    für den hp dürfts ganz gut passen
    Edles Setup das du dir da schusterst
    Da sind laut Diagramm knappe 10PS drin.
    Wirst dir aber nen ordentlichen Auspuff druntersetzen müssen.
    Denn das Teil geht ganz klar in Richtung viel Leistung bei viel Drehzahl
  • hiob3811
    50 N 71,50 R 71,
    • July 24, 2008 at 17:52
    wow viel spass mit nem 20-20er ein absolut übergrosses teil für den 75er .
    und wo bitte bekomm ich mit 75hp und 20-20 er gaser 10 ps her ????
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 24, 2008 at 17:54
    mfg
    Im GSF gibt es ein Diagramm wo der HP75 von Polini knappe 10 PS hat.
    Müsstest suchen, habe keine Lust das zu machen.
    Was für ein Vergaser da verwendet wurde weiss ich nicht mehr
    • July 24, 2008 at 18:30
    Die Malossi Vergaserkits beinhalten handelsübliche Dell´Orto Vergaser - mit grob auf den Einsatzzweck angepasster Bedüsung und eben für den jeweiligen Roller passenden Ansaugstutzen und Kleinteilen.
  • floydman
    v50 l
    • July 24, 2008 at 19:24
    würde mir einfach nen 19.19er dellorto draufmachen und gut ist. das ist vollkommen ausreichend.
  • hiob3811
    50 N 71,50 R 71,
    • July 24, 2008 at 20:52
    also denk auch das der 19-19 er mehr als genug ist .
  • floydman
    v50 l
    • July 25, 2008 at 09:25
    annst auch beim gsf "setup smallframe" mal schauen, wählst deinen Zylinder und schaust was
    andere so für ein setup fahren.
    schaust du hier
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • July 25, 2008 at 15:18
    Was haltet ihr hiervon?
  • floydman
    v50 l
    • July 25, 2008 at 16:01
    was meinst du? ist halt ne auflistung. ich würde da eher mal schauen,
    was die leute hier so für ein setup fahren. mehrere irren seltener
    als einer:-) deswegen der link zum smallframe setup. bestimmt kannst
    du auch einen 20.20er fahren und das ding wird laufen. da würde ich
    mir aber lieber die ca. 40 € preisunterschied zum 19.19er sparen und in
    was anderes reinstecken.
    oder aber ein paar bier am abend trinken gehen klatschen-)
  • Paichi
    Augsburg
    • July 25, 2008 at 20:28
    19.19 reicht meiner Meinung nach auch aus! Du kannst genug Zeug mit dem HP treiben, in Richtung Anpassung und Leistungssteigerung. Aber auch dafür sollte der 19.19 reichen. 20.20 ist wohl fahrbar, aber meiner Meinung nach auch ein wenig überdimensioniert.
  • Vespa Vergaser
