50 N Spezial - Schaltung sehr schwergängig trotz Getriebeöl und Kupplung einstellen
  • snoogle
  • July 25, 2008 at 12:22
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Vorweg: Die Suche habe ich bereits bemüht aber keine passable Antwort gefunden
    Seit kurzem ist die Schaltung bei meiner 50 N Spezial (V5B3T) extrem hakelig. Die Gänge gehen schwer rein und vor allem das Runterschalten ist schwierig. Insbesondere vom 2. in den Leerlauf oder vom Leerlauf in den 1.
    Drehzal ist ok.
    Getriebeöl wurde vor 3.000 km gewechselt
    Kupplung habe ich deshalb gerade erst eingestellt - sie trennt sauber.
    Zumindest was die Einstelluing am Lenker angeht, sitzt jeder Gang genau da, wo er sein soll.
    Trotzdem ist die Schaltung sehr schwergängig, fast so, als würden die beiden gegeneinander laufenden Seilzüge Tauziehen.
    Der Lenker sitzt straf, läßt sich aber gut bewegen. Wenn die Gägne sitzen, sitzen sie richtig.
    Manchmal hört man das Einrasten während der Fahrt aber mehr als deutlich.
    Meine Fragen:
    Kann man die Schaltung noch an andere Stelle einstellen bzw. feintunen?
    An was könnte es noch liegen?
    Was wäre, wenn das Schaltkreuz durch wäre. Wie würde sich das bemerkbar machen?
    Kann es sein, dass die Kupplung "übertrennt", d. h. das sie schon wieder nicht mehr trennt.
    Was mir noch auffällt: Die Kupplung kommt extrem schnell.
    • July 25, 2008 at 13:05
    wenn die kupplung sehr schnell kommt, stärker vorspannen
    du hast in der smallframe vespa eine schaltklaue, wenn die durch ist, dann fangen die gänge das springen an, du gibst gas, klack, der gang springt raus.
  • a10s10
    Bonn
    V50
    • July 25, 2008 at 14:05
    Hatte das bei meiner auch, da lag es
    an den Schaltzügen.
    Einmal aushängen und auf Leichtgänigkeit prüfen. :thumbup:
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Schaltung
