Wie tauscht man einen Zylinder?
  • Rivet
  • August 11, 2006 at 15:48
  • Rivet
    PK 50 XL
    Ja also dienstag kommen meine teile, dann rennt die pk aber das sag ich euch :D
    Mein Problem is nur das ich keien ahnung hab wie man den zylinder bei ner vespa tauscht. Auspuff und vergaser unds owas is ja kein ding aber was macht man mit dem Zylinder ? Kann mir jemand ne einbauanleitung schicken oder schreiben ? Das wäre super nett
    DAnke schonmal
    GRuß
    Thomas
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 11, 2006 at 16:26
    Topic bitte an Frage in Zukunft anpassen! Korrigiert!
    - William Butler Yeats
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 11, 2006 at 16:37
    aler erst mal muss der auspuf weg dann hängst das federbein aus dann kannst den ganzen motor runterklappen
    ich weis net ob bei den schaltmodellen der vergaser auch raus muss weil der an ner anderen stelle sitzt als bei mir
    dann nimmst die verkleidungen ab und bist dann am zylinder der hat oben 4 schrauben und unten 4 die unteren muss man aufmachen dann sollte man den zylinder schon nach oben abnehmen können
    einfach runterziehen und aufpassen das nichts nach unten ins kurbelwellengehäuse fällt
    wenn der zylnder ab ist am besten ein lappen oder so reinstopfen
    dann die kolbenclibs lösen und den kolben runter machen
    dann kan man schon den neuen drauf machen einfach alles rückwärts
    aber achtung der pfeil auf dem kolben muss zum auslass zeigen
    wenn man den neuen zylinder draufsteckt sollte man den innen mit motoröl einreiben sonnst kann es sein das man schon nach dem ersten anmachen einen neuen braucht
    das wars eigendlich schon
  • Donald
    • August 11, 2006 at 17:36
    Vergaser muss mit weg.
    Der sitz bei den Schaltmodellen direkt unterm Arsch^^.
    Ansonsten gibts echt nix großes.
    Beim runterklappen vielleicht auf die Züge aufpassen (evtl. aushängen).
    Habe den Motor noch nie runter grklappt, immer ganz ausgebaut, ist aber deutlich mehr Arbeit.
    Musste allerdings auch mehr machen wie nur den Zylinder tauschen.
    mfg
    Donald
  • Rivet
    PK 50 XL
    • August 11, 2006 at 19:16
    vielen dank für die antworten. Bin ich ja gespannt was mein baby dann läuft :)
    Einmal editiert, zuletzt von Rivet (August 11, 2006 at 19:17)
  • Mr.Green
    Bayern
    PX 80
    • August 12, 2006 at 11:59
    Kolbenbolzensicherungsklips richtig rum reinmachen!!!!!!!!!!
    Sonst hattest die längste Zeit Spaß!!!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 4, 2006 at 00:03
    Muss der Ansaugstutzen ab, oder reicht es, den Gaser abzunehmen?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 4, 2006 at 01:22
    Normalerweise reicht es, den Gaser runterzumachen. Zumindest bei der V50/ 50 Spezial. Falls man aber auch einen größeren Gaser draufbaut, was aber nur für Hochleistungsrennzylinder Sinn macht, dann muss der ASS mit getauscht werden, weil ja sonst der Querschnitt nicht mehr passt.
    Daniel
  • Vespa Zylinder
