Bringt Pinasco Ritzel bei mir was oder Primär tauschen?
  • an61
  • July 25, 2008 at 23:44
  • an61
    PX 80E
    Hallo Gemeinde
    momentan hab ich 16/16 vergaser,72 Düse,75 ccm Polini,und Sito+ ohne Drossel verbaut,
    und egal was ich versuche (Düse von 70 bis 76 ,mit 70 läuft sie am besten)
    leider ändert sich nichts am max speed von 55 km/h.
    Abzug ist wunderbar aber der max Speed sollte schon so um die 60 km/h liegen.
    Was meint ihr ,reicht mir ein Pinasco Ritzel oder muß ich das primär wechsel?
    Müßte ich dazu den Motor spalten?
    Das wäre mir nämlich ein Ticken zu viel Aufwand.
    Gibt es eine gute anleitung für beide arten?
    Mir würden ja 65 km/h vollkommen reichen aber mit dem Setup haut das einfach nicht hin
    ich hab eine PK 50 S Lusso die laut brief max 40 km/h erreichen darf.
    Alle Drosseln wurden entfernt
    Alle Tuningteile sind neu.
    Kerzenbild ist in Ordnung
    Vergaser ist richtig eingestellt
    Kann es sein daß ich die kleinste übersetzung drin hab,
    da nur max 40 km/h eingetragen?
    Würde das Pinasco dann reichen?
    Danke für eure hilfe
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 26, 2008 at 00:14
    wirst 3,7 km/h schneller mit Pinasco sein
    Würde dir ausserdem zu nem Rennauspuff raten
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • July 26, 2008 at 09:50
    Meines Wissens sind die Übersetzungen der 40- und 50km/h-Versionen identisch. Nur Auspuffkrümmer und / oder Vergaser unterscheiden sich leicht. Bin aber kein Smallframeguru ;( .
    Hessisch by nature
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 26, 2008 at 10:09
    müsste genau so sein wie du sagst
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • July 26, 2008 at 10:31
    Puh - Glück gehabt: keine Falschauskunft ^^ .
    Hessisch by nature
    • July 26, 2008 at 11:52
    fahr deinen zylinder erstmal ein, du wirst feststellen, dass der mit der zeit etwas flotter wird.
    wenn du nach dem warten nicht zufrieden bist und du da mehr rausholen willst, wirst du fräsen müssen. oder nen größeren satz oder nen anderen aupuff
  • an61
    PX 80E
    • July 26, 2008 at 12:53
    Bin den Zylinder jetzt ca. 600 km eingefahren,
    hab heute morgen mal den ori Ausspuff drauf gemacht und hab zum Sito keinen unterschied bemerkt
    ausser daß der Ori leiser ist.
    Deßhalb lass ich den Ori jetzt mal drauf.
    Danach hab ich ne 70er (vorher 72)Düse eingebaut und den vergaser neu eingestellt.
    Jetzt waren es spitze bei gut zureden 57-58 km/h
    Kann es sein daß ich noch weiter runter Düsen muß hab leider keine kleinere mehr ausser der Originalen 63er
    Wenn das Pinasco Rizl 5 Sachen mehr bei wenig einbaufwand bringt
    würd mir das schon reichen
    Gibt es eine gute anleitung für den Pinasco ritzl einbau
    die hier in Beiträgen angezeigten links führen alle ins Lehre ?(
    Danke
  • Restaurations
    • July 26, 2008 at 14:41
    Vespa auf rechte Seite legen, Rad ab, große Mutter in der Mitte lösen, [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab, Bremszug aushängen, die drei Muttern (SW 13) lösen, Bremsankerplatte runternehmen.
    Kupplungszug aushängen, dann die 6 M6 (SW 10) Schrauben lösen, Kupplungsdeckel runter.
    Sicherungsblech von Primär runterbiegen, Schraubenzieher zwischen die Zähne klemmen, Mutter von Primär lösen.
    Primär runter, Pinasco drauf, neues Sicherungsblech ran, Mutter ordentlich anziehen, Sicherungsblech wieder hochbiegen.
    Neue Dichtung für den Deckel verbauen - der Rest ist selbsterklärend.
    Biete nix mehr an...
  • an61
    PX 80E
    • July 26, 2008 at 16:45
    Vielen Dank
  • Vespa Primär
  • Pinasco
