Tachowelle wechseln?
  • timso
  • August 13, 2006 at 12:39
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    hallo, hab mir ne Vespa zugelegt an der noch ne menge gemacht werden muß.wollte jetzt die [lexicon='Tachowelle wechseln',''][/lexicon].Ist das ne fummellei?
    außerdem funktioniert die Tankanzeige leider nicht?woran kann das liegen?
  • Elias1977
    Main-Taunus-Kreis
    PX 200 E Bj 85
    • August 13, 2006 at 14:50
    Entweder am Instrument selbst oder am Schwimmer im Tank.
    Der Schwimmer ist ein regelbarer Widerstand der je nach Höhe des Füllstandes arbeitet.
    Mess einfach mal durch ob es am Schwimmer oder am Instrument liegt...
    • August 13, 2006 at 14:53
    Vielleicht ist auch was am Kabel. Da gibt's 'ne Steckverbindung unterhalb vom Tank, check die mal ob die zusammen ist oder korrodiert oder so!
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • August 13, 2006 at 16:11
    und wie läuft das mit der tachowelle?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 17, 2006 at 11:31
    Hallo, Vespa ist ein sehr weiter Begriff, reicht von 50cc bis 200cc und von 19hastdunicht gesehen bis heute.
    Bei meiner PK 50 XL2 geht das folgendermassen, wo die Welle in das Vorderrad geht, ist eine kleine Schraube mir 10er Kopf. Diese rausschrauben.Dann die obere Lenkerverkleidung abnehmen. Von unten alle Schrauben, (ausser den beiden unter den Schaltern) entfernen. Am besten ist, wenn Du, bevor Du die Welle indas Gabelrohr schiebst, einen alten Bouwdenzug an der Welle befestigst. Dann die Welle vom Tacho lösen und nach oben herausziehen.( nachschieben von dem alten Zug nicht vergessen). Den neuen Zug mit dem angeklebten Bouwdenzug verbinden, und von oben vorsichtig einschieben. Wenn der richtig unten angekommen ist, Bowdenzug entfernen, Welle ölen einschieben und verschrauben. Ober wieder auf den Tacho aufstecken und Lenkerverkleidung wieder aufsetzen und verschrauben.
    Fummelsarbeit aber eigentlich kein Problem.
    MfG
  • Salino
    • October 22, 2006 at 19:24
    Machst Du das nicht so gehst Du echt kaputt!
    Hatte den Tachowellenbowdenzug mal so aus Leichtsinn gleich mit rausgezogen-habe fast ne Stunde dran rum gefrickelt-mit unserem Nachbarn der oben immer fleißig rein-und rausgesteckt hat :D
  • Die WESPE - Ausgabe 11
    • evoy
    • February 19, 2017 at 11:42
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Vespa Tacho
