PK 50 Xl Leistungsoptimierung für Dummies
  • PinkerPunker
  • August 20, 2006 at 15:38
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    Halli Hallo an alle Vespaliebhaber!
    Da dies mein erster Post ist, möchte ich mich kurz vorstellen...
    Heiße Alexander, bin 16 Jahre alt und komme aus dem derzeit verregneten Hannover...
    Ich habe vor ein paar Wochen eine 94'er PK 50 XL von meinem Cousin übernommen und mich spontan verliebt...
    Desweiteren bin ich besitzer einer Suzuki Dr 125, die nun mehr und mehr in der Garage steht :D
    Ich bin soweit vollends zufrieden mit meiner Vespa, bzgl. Vmax (ca. 60-65kmh), möchte in der Hinsicht auch keine Änderungen vornehmen - nur die Beschleunigung ist etwas sehr schwächlich!
    Habe mich diesbezüglich auch schon informiert und bin bei einer Einkaufsliste mit leichterem Polrad, neuem ESD und evtl einem größeren Vergaser gelandet...
    Ausserdem hatte ich überlegt diese Liste mit einem 50ccm Polini Zylinder zu versehen....
    Ergibt diese Mischung Sinn? (Das ich dann noch Teile wie Ansaugstutzen etc. brauche habe ich bereits bedacht :] )
    Freue mich über Antworten!
    Einen sonnigen Sonntag wünsch ich euch allen...Alex
    €dit: woran kann es liegen, dass meine Vespe manchmal das Standgas aufreisst wenn sie kalt ist und ich starte? (kicker) ...Wenn ich kurz den 1. Gang einlege und anfahre ist es weg...und sie läuft/blubbert total ruhig...
    €dit 2 :D : Die Tuninggeschichte hat sich durch die Suchfunktion größtenteils erledigt (Asche auf mein Haupt...tschuldigung! ) !
    2 Mal editiert, zuletzt von PinkerPunker (August 20, 2006 at 16:17)
    • August 20, 2006 at 20:02
    Für 'nen größeren Gaser mußt du bei 'nem Fuffi auf jeden Fall eine Rennkurbelwelle mit längeren Steuerzeiten verbauen!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 20, 2006 at 20:58
    ein 75 ccm Zyli und eine andere Düse fertig das reicht aus !
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • August 20, 2006 at 21:05
    stimme moskito zu ... größeren vergaser brauchste eigentlich net ich fahr auch nen 75er mit 72er düse und 16.15 vergaser... geht optimal.... renntröte hab ich a druff und gibt keine problem ich hab auch Vmax bei 65.... der anzug is auf jeden geil
    was anderes gibt es überhaupt 94er xl1????
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 20, 2006 at 21:08
    nein kann nur eine XL 2 sein !
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • August 21, 2006 at 00:45
    Hey! Erstmal danke für die Antworten!
    An der cm³-Zahl wollte ich jedoch nichts ändern...bzw nur ungern...hier in der Gegend werden oft Roller kontrolliert und teilweise auch eingesackt...(selbst wenn sie nicht auffällige Plastikbomber sind...)
    Es ist ein Viergang-Schaltroller....bzgl XL2 ....
    Also vergess ich den Vergaser, kümmer mich erstmal um die Lärmtüte und stelle den ori. Vergaser optimal ein (bzw lass es machen...)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 21, 2006 at 09:06
    Ein tuning 50ccm Zylinder ist genauso Illegal weil der keine ABE hat !
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • August 21, 2006 at 14:02
    merkt man 85ccm denn drastisch falls ich mal auf die rolle muss?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 21, 2006 at 14:27
    eigentlich nicht aber bei 85 ccm musst du auch schon ein 19.19 Gaser einbauen und eine andere übersetzung auch, und dann wird sie natürlich schneller was dann den grünen nicht gefallen wird !
    Mit 75 ccm bist völlig gut Motoresiert dann geht es den Berg auch wieder mit 50 km/h hoch und du brauchst nur die HD und Zündkerze wechseln !
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • August 21, 2006 at 15:40
    sry ich meinte auch 75ccm :D
    das klingt ja soweit wunderbar...
    hatte nur bedenken weil die wespe auch von jmd gefahren wird, der keinen A1 besitzt - was bei einer kontrolle dann ja in fahren ohne führerschein enden würde - und nicht nur in ärger mit der versicherung ...was für eine hd sollte ich denn dann verwenden?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 22, 2006 at 10:25
    Das kann mann pauschal nicht sagen aber da bewegst du dich so bei 68 - 74 HD das kannst du dann immer nur mit probefahrten und Kerzenbild checken ausloten ! Fang erst mal mit 74 an und abeite dich langsam runter die ersten 300 km musst du den neuen Zyli ja einfahren und da ist es besser erst mal mit einem fetteren Gemisch zu fahren !
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • August 22, 2006 at 13:28
    Alles klar, danke dir :) !
  • Vespa PK 50
