Vespa pk xl2 bei Vollgas kaum Leistung
  • De_Anner
  • July 31, 2008 at 20:07
  • De_Anner
    nähe Darmstadt
    leider noch keine....
    liegt es an dem guten wetter oder woran das ausgerechnet jetzt meine kleine mucken macht.... :wacko:
    wenn ich den gashahn bis zum anschlag aufdrehe nachdem ich in einem Gang ein wenig gerollt bin, geht die Leistung auf nahezu null zurück und der Motor klingt als würde er jeden Moment absaufen. Nach 2-3 Sekunden zieht sie dann wieder plötzlich an und ich erreiche ohne Probleme die gewohnte Geschwindigkeit/Leistung. Gleiches beobachte ich beim Runterschalten...
    Wer kann mir helfen und sagen woran es liegen könnte. Ich dachte zuerst an falsche Mischung im Tank, aber diese ist heute erneuert worden und es hat sich an diesem Phänomen nichts geändert.
    Vielen Dank schonmal im voraus!!!
    Heiko
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • July 31, 2008 at 20:09
    das hatte ich mal bei meinem motorrad, war der Vergaser, einfach mal reinigen......
  • Ayaxtonic
    NRW
    Vespa PK 50 XL
    • July 31, 2008 at 22:31
    Hatte ich auch. Kann daran liegen, dass über den Benzintank hartnäckiger Schmutz in den Vergaser gelangt. Falls die Reinigung des Vergasers keine Verbesserung bringen sollte, dann vielleicht mal einen Benzinfilter (gibts für 1-2 € im Baumarkt) zwischen Vergaser und Benzintank setzen (Benzinschlauch zerschneiden, evtl. kürzen und Filter dazwischen klemmen).
    Obs auf Dauer funktioniert kann Dir ich aber nicht sagen, weil ich das erst vor kurzem gemacht hab.
    Das Problem kann auch von anderen Bereichen herrühren, aber der Tip mit dem Vergaser ist fast immer der Erste, der hier kommt. Aus gutem Grund natürlich! ^^
    Ciao
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • July 31, 2008 at 23:12
    das mit dem filter würd ich lassen....
    stört den benzinfluss....
    wenns wirkl der schmutz im tank ist------> tank ausbauen und sauber machen...
    wie das am besten geht, findst du am besten über die suchfunktion
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
    • August 1, 2008 at 01:19
    dass ein benizinfilter den fluss derart stört, dass die kleine nicht mehr will... ähhh... dann ist der schon gut dreckig.
  • Vespa PK 50 XL2
