Vespa pk xl2 bei Vollgas kaum Leistung
  • Hallo,
    liegt es an dem guten wetter oder woran das ausgerechnet jetzt meine kleine mucken macht.... :wacko:
    wenn ich den gashahn bis zum anschlag aufdrehe nachdem ich in einem Gang ein wenig gerollt bin, geht die Leistung auf nahezu null zurück und der Motor klingt als würde er jeden Moment absaufen. Nach 2-3 Sekunden zieht sie dann wieder plötzlich an und ich erreiche ohne Probleme die gewohnte Geschwindigkeit/Leistung. Gleiches beobachte ich beim Runterschalten...
    Wer kann mir helfen und sagen woran es liegen könnte. Ich dachte zuerst an falsche Mischung im Tank, aber diese ist heute erneuert worden und es hat sich an diesem Phänomen nichts geändert.
    Vielen Dank schonmal im voraus!!!
    Heiko
  • Hatte ich auch. Kann daran liegen, dass über den Benzintank hartnäckiger Schmutz in den Vergaser gelangt. Falls die Reinigung des Vergasers keine Verbesserung bringen sollte, dann vielleicht mal einen Benzinfilter (gibts für 1-2 € im Baumarkt) zwischen Vergaser und Benzintank setzen (Benzinschlauch zerschneiden, evtl. kürzen und Filter dazwischen klemmen).
    Obs auf Dauer funktioniert kann Dir ich aber nicht sagen, weil ich das erst vor kurzem gemacht hab.
    Das Problem kann auch von anderen Bereichen herrühren, aber der Tip mit dem Vergaser ist fast immer der Erste, der hier kommt. Aus gutem Grund natürlich! ^^
    Ciao
  • Kann daran liegen, dass über den Benzintank hartnäckiger Schmutz in den Vergaser gelangt. Falls die Reinigung des Vergasers keine Verbesserung bringen sollte, dann vielleicht mal einen Benzinfilter (gibts für 1-2 € im Baumarkt) zwischen Vergaser und Benzintank setzen (Benzinschlauch zerschneiden, evtl. kürzen und Filter dazwischen klemmen).
    das mit dem filter würd ich lassen....
    stört den benzinfluss....
    wenns wirkl der schmutz im tank ist------> tank ausbauen und sauber machen...
    wie das am besten geht, findst du am besten über die suchfunktion
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
