kugellager
  • cindyrella1239
  • August 2, 2008 at 16:21
  • cindyrella1239
    Inden/Altdorf
    PK 50 xl1 / pk 50 xl automatik
    hi
    bin meinen motor neu am lagern versuche gerade das schaltkreuz los zu bekommen die schraube vom oberen teil des motor wahr ja kein problem aber nun die unter der halterung(drehteller oder wie heist das ding) wo die schaltzüge rein gehangen werden da bekomme ich den bolzen nicht raus gibt es da einen trick????? yohman-) yohman-)
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • August 2, 2008 at 17:29
    Ist das n 1- oder 2-Zug Motor? Bei meinem (2 Züge) muß man mit nem Dorn diesen Sicherungsstift, mit dem der "Teller" befestigt ist, raustreiben - et voilà! Geht übrigens in einer Richtung wesentlich leichter als in der anderen :D
    Henning
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • August 3, 2008 at 14:03
    Falls das nicht geht kannst du ihn auch rausbohren.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 3, 2008 at 14:26
    wie richtet man den Motor aus und befestigt ihn?
    Freihand bohren?
  • SilverGroover
    • August 3, 2008 at 14:41
    würd mich auch mal interessieren - wenn man den rausgebohrt kriegt, dann ist durchtreiben 10 mal drin...
  • lector
    Lindau
    • August 3, 2008 at 23:03
    Bei mir war es nicht möglich ihn auszutreiben.
    Ich hab ihn so in meinen Motormontageständer fixiet, dass man gut hinkommt und dann freihand gebohrt. Ging auch relativ gut.
    Aber das hab ich nur gemacht, da der stift schon vermurkst war vom vorbesitzer...
    Sonst ist austreiben natürlich leichter.
    Gruss
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 3, 2008 at 23:34
    Im Fall des Bohrens, ist der Stift nicht sehr hart?
    Und ist das Material drumrum beim Bohren nicht in Mitleidenschaft gezogen worden?
  • lector
    Lindau
    • August 4, 2008 at 13:05
    Der Stift ist relativ hart.
    Aber wenn man sauber bohrt, mit nicht zu großem Druck und mittlere Drehzahlen, krieg man das ohne Große Schäden hin.
  • Hinterrad PX 150 - Radlager hat Spiel
    • sandstein16
    • August 1, 2017 at 23:42
  • Pinasco 102 ccm Alu auf V50 Special – Plug & Play mit original Kurbelwelle?
    • Alex-ET3
    • June 21, 2017 at 15:37
  • Einbau Cosa Lenksäule/Lenker/Verkleidung
    • conny1938
    • November 9, 2017 at 17:09
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Kurze Frage zur Modellbezeichnung 150 Sprint V 2° und V 1°
    • SethHamburg
    • January 21, 2017 at 17:42
