16.16 Vergaser eingebaut > Vespa zieht nicht mehr
  • targa3007
  • August 25, 2006 at 12:44
  • targa3007
    pk 50 xl mit 75ccm polini 16.16 dellorto polini left hand
    hallo, ich habe bei meiner pk50xl eine 75ccm drin und hab jetzt den orginal vergaser 16.15 auf einen 16.16 mit einer 76er düse umgebaut....soweit so gut...nur leider zeiht die vespa jetzt mal garnicht mehr und läuft gard mal noch 40km/h!! mit dem alten verrgaser warn 55-60 drin...! was kann das denn bitte sein?
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    Smallframe Custom Bilder folgen
    • August 25, 2006 at 12:45
    nimm ne 70er Düse... ist wohl zu fett
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 25, 2006 at 13:11
    Bitte auf richtige Schreibweise achten, und Topic an Inhalt anpassen.
    Topic korrigiert.
    - William Butler Yeats
  • targa3007
    • August 25, 2006 at 17:22
    das kerzenbild ist deutet eher auf zu mager als zu fett hin aber ich werd mal mit den düsen rum probieren. ist immer schwer zu verstehen für jemand der sich mit vergasern nicht soooo auskennt. weil durch suchen hier im forum dacht ich eigentlich rausgelesen zu haben das die 76er düse die richtige wäre für einen 16.16 auf einem 75ccm...? oder kann man das so "pauschal" nicht sagen???
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • August 26, 2006 at 18:22
    Die 76 er ist zu fett ,
    geh runter auf 70 oder mach vorher mal einen Test :
    zieh bei vollgas leicht den Choke , wenn sie schneller wird ist die Düse zu klein.
    Gruß Tom
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • August 26, 2006 at 18:23
    Oder schau mal da ---->
  • targa3007
    • August 26, 2006 at 19:20
    ja ich hab jetzt mal eine kleinere hd rein gemacht (69) weil ich die noch zufällig hatte. der roller läuft jetzt zwar besser aber so richtig stimmt das setup noch nicht. mit standgas und so. wenn ich vollgas fahr und dann anhalt dreht der motor noch ewig vollgas weiter.....da fehlt es wohl noch an der feinabstimmung.... :(
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    • August 26, 2006 at 23:48
    entweder sitzt der Vergaser nicht richtig auf dem Ansaugstutzen, der Filzring fehlt, oder ein ernsteres Falschluftproblem, wird duch Abstimmung nicht zu lösen sein ;(
  • targa3007
    • August 27, 2006 at 09:28
    ah ok....dann weiss ich jetzt schonmal in welcher richtung ich suchen muss! dankeschön
  • Vespa Vergaser
