bremsen: belege + zylinder
  • Ulli
  • August 4, 2008 at 21:49
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    nabend jungs,
    wollten heute mal die Bemsbeläge tauschen und mussten folgendes feststellen.
    - die Bremsbelege sind noch ausreichend dick und nicht verhärtet
    - die Bremsbelege sind nicht gleichmäßig abgelaufen
    - der Bremszylinder drückt nur in eine Richtung und scheint undicht zu sein
    habt ihr so was schonmal gesehen?
    und nu?[attach][attach=17036,'none','2']17035[/attach][/attach]
      • 179.9 kB
      • 1,024 × 768
      • 436
      • 211.49 kB
      • 1,024 × 768
      • 483
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 4, 2008 at 22:17
    Das ungleichmäßige ablaufen liegt an dem wohl defekten Bremszylinder.
    Den solltest du auf jeden Fall mal zerlegen und ihm neue Dichtungen an den Kolben verpassen und auf jeden Fall mal neue Bremsflüssigkeit nehmen.
  • Ulli
    PK 50 XL, PX 200
    • August 5, 2008 at 09:20
    das wars dann schon? danke füpr die antwort! bei bremsen bin ich immer gern vorsichtig ;)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 5, 2008 at 17:41
    Bremsbeläge werden sich nie gleichmäßig abnutzen.Hast ne anlaufende und ablaufende Seite zudem Drückt der Bremskolben ja nur unten.Wenn sie schon ein paar Jahre auf den Buckel haben dann wech damit..
  • n4rf
    • August 5, 2008 at 23:30
    Das Problem war ja hier nicht, dass die Beläge einzelnd genommen nicht gleich abgelaufen sind, das ist bei ner Trommelbremse ja nun wirklich normal, lässt sich ja garnicht vermeiden.
    Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der rechte und der linke Belag an den Seiten wo se dran gedrückt werden nicht gleich abgelaufen sind, das führe ich auf den schon optisch offensichtlich defekten Bremszylinder zurück.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 5, 2008 at 23:50
    ein neuer Bremszylinder ist hier angesagt.....
    und einmal jährlich neue Bremsflüssigkeit
    Rita
  • n4rf
    • August 6, 2008 at 20:23
    Rein interessehalber an dich die Frage Rita, für welche Bremsflüssigkeit sind die Vespa Systeme ausgelegt bzw. freigegeben?
    Auf gut Deutsch: Kann das Teil auch Dot5 oder Dot5.1 ab?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 6, 2008 at 22:03
    dot 3 oder dot 4
    dot 5 ist nicht kompatibel..... harley braucht die .....
    Rita
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Bremse
