  3. Vespa Elektrik
Umrüstung 6 auf 12V Spannungsregler
  • Wannabeprofi
  • August 29, 2006 at 19:06
  • Wannabeprofi
    Germany
    62erVBB
    Ich habe ne alte 6Volt Anllage auf 12 Volt umgerüstet,indem die Spulen der LIMA neu gewickelt wurden und die Birnchen ausgewechselt wurden. OK. Jetzt muss ich dann noch einen Spannungsregler da irgendwo einbauen (muss das denn praktisch wirklich sein?Licht etc funktioniert auch so alles einwandfrei)
    Ok. Wie schließe ich denn das Teil an? wäre dankbar für Verkabelungshinweise, da beim Regler nichts beisteht.
    Danke
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 11, 2006 at 23:10
    Hallo
    Ich bin dabei das gleiche zu mache
    bist du da weiter gekommen?
  • Wannabeprofi
    Germany
    62erVBB
    • September 12, 2006 at 00:37
    noch nichtso richtig.
    Das Teil hat 3 Anschlüsse. Ist nur die Frage WO ich das Ding dranhänge. Eigentlich müsste das Teil doch an den am Motorblock neben dem Vergaser angeschraubten Kabelverteiler dran, oder?
    Müssen dann ALLE Kabel die von der LIMA kommen an den Regler(außer dem für die Zündspule natürlich) und dann das eine Kanel vom Reglerausgang dann an alle anderen Kabel???
    Ist schon zum Verzweifeln....
    Ich habe ne 6 Volt Anlage, mit auf 12 Volt umgerüsteten Spulen; bringt jetzt 12Volt, hatte da kein problemmit durchbrennenden 12Volt Lämpchen, aber wollte da vorsichtshalber den Regler/Gleichrichter einbauen.
    Stellen sich 2 Fragen: I . wo wird der angeschlossen und wie? 2. Wo wird das Teil dann sinnvollerweise selbst untergebracht? Ich würde den am Rahmen auf der rechten Seite über dem Vergaser anbringen. Dann ist der Weg zum Verteilerkasten recht kurz.Oder ist es dort zu warm?
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 12, 2006 at 23:24
    Hey
    Schau dir das mal an
    Dateien
    zuendung.pdf 43.04 kB – 3,248 Downloads
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 13, 2006 at 09:04
    Moin Moin
    Das stromführendes Kabel von der Platte steckst du auf einen der beiden nebeneinanderliegenden Plätze.
    Nun hast du ungeregelte Strom eingang.
    Daneben der Steckplatz haut jetzt den geregelten Saft raus.
    Der übrig gebliebene einzelne Steckplatz muß mit Masse verbunden werden.
    Anbringung im Spritzwasser geschütztem Bereich.
    Z.b unterm Tank ich würde den Weg kurz halten dann hast du nicht soviel Kabelschnick schnack.
    Der von dir anvisierte Bereich ist Klasse und dort wirds auch nicht zu warm.
    Viel Erfolg
    Edith meint noch das V50 Schalter Öffner und keine Schließer wie bei PK sind
    Deshalb das Nukes PDF beachten.Sieht man auf der [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] aber auch.
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (September 13, 2006 at 09:10)
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 13, 2006 at 22:46
    Hallo
    Also ich habe mein Motor umgebaut von M10 auf M12
    komplett ,jetzt habe ich aber eine Ankerplatte von eine
    PK XL ohne Blinker ,die hat 3 Ausgänge für CDI Grün ,Rot ,Weiß
    Und 3 Ausgänge für die Elektrik Blau , Schwarz ,Grün .für den
    Spannungsregler . Meine alte Elektrik hat aber 5 Kabel
    Rot ,Schwarz ,Gelb , Grau/Grün ,Blau /Blau .
    Meine N50 hat nämlich Blinker am Lenker .
    Ich habe gehört ich brauche eine Spannungsregler mit 3 Anschlüsse
    Gelb, Gelb ,Schwarz
    Und jetzt die Frage wie Schließe ich das an?
      • 242.63 kB
      • 84.32 kB
      • 800 × 600
      • 103.74 kB
      • 1,024 × 768
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 14, 2006 at 11:53
    Moin
    Bin gerade etwas Busy habe aber mal schnell deinen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] aus dem Vespa Archiv gesaugt.
    Auf deinem Foto( ganz rechts das) sind die 3 Kabel mit den flachsteckern direkt für die CDI wie du schon erkannt hast
    die können wir also schonmal vergessen
    Von der Lima dürften eigentlich nur noch 2 kabel kommen
    (Wie bei PX) ein blaues mit Plus und das schwarze Masse.
    Wahrscheinlich Batterie Ladestrom das grüne,kann man später ja durchmessen.
    Anyway Schwarz also schonmal an schwarz.
    Jetzt kommt das schließer öffner Problem zum tragen und dein Nukes PDF zum einsatz steht ja alles drinn.
    Du mußt dir dann noch anhand des V50 Blinker [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] die Stromleitenden Kabel raussuchen und an den Spannungsregler hängen.
    Spannungsregler anschluß steht weiter oben im Topic.
    So mit dem Rüstzeug müßtest du eigentlich klarkommen.
    Falls trotzdem Probs beim reindenken auftauchen können wir das später auch online step by step durchgehen.
    Wenn ich mehr Zeit habe
    Viel Erfolg
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 14, 2006 at 13:20
    Hallo
    Kann ich dann aber am Spannungsreglerausgang
    Licht und Blinker und Bremse anschließen ,
    bei einem Regler 12V-80W müsste eigentlich gehen
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    PK-XL,Sprint-wechselt ständig bis auf die beiden
    Habe das gleiche Thema auch drin gehabt mit dem gleichen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon],so weit bin ich jetzt:Motor läuft und geht bei Killschalter drücken auch aus!
    Habe eine Zündbox mit 4 Anschlüssen:Die drei die dran kommen(von der Spule aus)entsprechend der Farben angeschlossen und den Killschalterswitch(bei mir Rot am Kabelbaum der V50)einfach auf den freigebliebenen Steckplatz(grün)gesteckt-Perfekt!
    Mache mich jetzt ans Licht!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 14, 2006 at 14:31
    Korrekt
    Das ganze Gedöns wird vom gergelten Strom gespeist.
    80Watt ?Fettes Teil kenn ich nur von der Cosa.
    Px alt und Lusso haben 60 Watt Regler.
    Persönlich fahr ich nur die Cosa Limas weil dort auch bei geringe Drehzahlen ein hohes output gewährleistet ist.
    Wenn man auf einer zappendusteren Strasse in ne Kurve abbiegt Bremst,Blinkt und vom Gas geht wird es mit ner PX alt ohne Batterie ganz schön dunkel.
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    • September 14, 2006 at 16:19
    So,Blinker gehen bei mir schon mal-kriegen den Saft vom gelben Kabel meiner Grundplatte.Blau hat den Saft,den ich jetzt mal zum Regler lege und Schwarz ist auch klar.binn nur gespannt,ob das Grüne noch irgendwo hin muß?!
    Oder ist das Kabel nur bei Batterie von bedeutung?
    -Fertig :DSeltsam ist nur,dass ich immer das Gleiche Licht habe,egal,ob ich mit oder ohne Spannungsregler anschliesse!!
    Den Bremslichtschalter musste ich übrigens auch nicht wechseln!!
    Werde mal noch ein bisschen testen!
    Einmal editiert, zuletzt von JUK (September 14, 2006 at 17:30)
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    • September 14, 2006 at 18:52
    Shit Happens!
    Zu Früh Gefreut!!!
    Sobald ich Licht,Rücklicht und Bremslicht an das Stromführende Kabel anlege,Geht gar kein Licht mehr,nur wenn ich entweder Licht,Rücklicht oder nur Bremslicht anschließe.Wenn ich das Grüne dazu nehme,geht alles aus,war ja auch glaube ich gleichzeitig mit dem Stop knopf zu verbinden-läuft bei mir ja über Zündspule.
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    Sollte ich den Blinker (Gelb)lieber mit über Regler laufen lassen?-Jetzt ist er ja alleine an dem Kabel(auch Gelb)von der Grundplatte und funktioniert einwandfrei!?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 14, 2006 at 20:28
    ich hab schon öfter solche Umbauten gemacht, hab aber keinen gezeichneten [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon], weil ich Vespa Elektrik in und auswendig kenne. ich setz mich an den Roller und ein/zwei Stunden später ist das fertig.
    ich stell nächste Woche mal narrensichere Beschreibung ein.
    bissl Geduld müßt ihr haben....aber dann funzts.
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 15, 2006 at 00:36
    das hat ja fast so lange gedauert, die Anleitung zu schreiben, als ob ich nen Roller umgebaut hätte.
    Rita
    aus der Lima V50 12V oder PK kommen drei Kabel
    schwarz
    blau
    grün (manchmal ists ein rotes, aber selten)
    bei PK zusätzlich ein langer Kabelstrang zur Zündelektronic
    im Verteilerkästchen gibt’s folgende Kabelfarben im Kabelbaum des Rahmens
    • schwarz
    • blau
    • gelb
    • grün
    • rot
    unter Sitzbanknase saß das alte Blinkrelais, dort wird stattdessen ein PK Blinkrelais und ein Regler mit 3 Anschlüssen montiert
    der linke Anschluß des Reglers (schwarz) bei Befestigungsschraube an Masse
    der rechte Anschluß des Reglers (gelb) mit blauem Kabel zum blauen Kabel Lima verbinden
    der mittlere Anschluß des Reglers (gelb) wird mit mehreren Kabeln verbunden:
    das gelbe zum Verteilerkästchen
    ein neues Kabel zum Bremslichtschalter (dort einen geänderten Schalter verbauen von PX/PK oder V50 12V schwarz abtrennen und stattdessen blau und das neue Kabel anschließen)
    ein neues Kabel zum Blinkrelais (grüner Anschluß)
    das gelbe Kabel zum Blinkerschalter an Blinkrelais (weißer oder roter Anschluß)
    im Verteilerkästchen alle schwarzen miteinander und mit dem schwarzen aus der Lima verbinden
    blau vom Bremslichtschalter an blau zum Bremslicht
    gelb(vom Regler) an grün(zum Scheinwerfer) und grau(zum Rücklicht)
    grün (oder rot) aus Lima an rot (zum Abstellknopf im Lenker)
    im Lenker folgende Änderungen vornehmen das grüne Kabel vom Lichtschalter abstöpseln und mit den roten Kabeln verbinden.
    Glühbirnen tauschen
    Scheinwerfer 12V 15W (besser 12V20W...ist aber schwerer zu kriegen)
    Rücklicht Soffitte 12V 5W
    Bremslicht 12V 10W
    Blinker Soffitte 12V 10W
    Licht ist immer an sobald Motor läuft, der bisherige Lichtschalter dient als „Killschalter“ zum Motor abstellen
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    • September 15, 2006 at 10:45
    Besten Dank!
    Werde mal schauen,allerdings habe ich am Kabelbaum noch ein graues Kabel(siehe [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] hier im Forum V50 mit Blinker und Bremslicht)
    und der Killswitch klappt doch auch so,oder kalppt das bei mir,weil ich eine PK Lima mit 4 Kabeln habe?
    Mein Kabelbaum ist exakt der von Fettkimme`s [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] oben und wie gesagt,noch zusätzlich ein gelbes aus Lima,welches ich jetzt am Blinker hatte(der hat eh 12V Birnchen drin).
    Vergessen:Im Lenkerkopf selber musste ich ebenfalls nix umstecken.
    Wenn man´s einmal hat-wirklich easy.
    Meine Empfehlung-Alle Kabel,die Unklar sind,einfach testen-Schwarz ist ja wohl immer klar.Bei meinem Gelben,was Stromgeber ist,kommt die meiste Leistung raus und das Blaue,welches ich jetzt am Blinker habe(Relais musste ich nicht wechseln,steht 6-12 V drauf und hat zwei Anschlüsse)hat beim normalen Licht testen keine Power gehabt,ist aber für den Blinker voll ausreichend.Grün(von der Lima) habe ich tot gelassen,da ich über Zündbox(bei mir 4 Anschlüsse) den Killswitch drücke.
    Läuft alles bestens!!!!Super Licht!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von JUK (September 15, 2006 at 18:33)
  • Wannabeprofi
    Germany
    62erVBB
    • September 16, 2006 at 03:18
    Also mein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] der Vespa 150Sprint BJ66 sieht so aus:
    und der regler so:...verdammt, wie postet man hier Bilder, die auf der eigenen EDV gespeichert sind? Mit "Bild einfügen" iss ja wohl essig....
    naja, egal:
    Ausgang Lima 5 Kabel: Zündspule, Kill und dann 3 Stromkreise:für Bremse(blau) Hupe(grün) und Licht(gelb).
    Diese Kabel laufen auf dem Motorgehäuse in den Verteilerkasten.
    Es bleiben also 3 Kabel übrig: Bremse, Licht und Hupe. Aber wie in aller Welt soll ich die an einen 3poligen Regler anschießen, der ja offensichtlich nir einen Ausgang für geregelte Spannung hat? Ich kann dioch nict alle 3 Stromkreisefür Bremse, Hupe und Licht zusammen an einen Ausgang legen...
      • 97.4 kB
      • 1,205 × 649
      • 16.44 kB
      • 353 × 360
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    • September 16, 2006 at 11:05
    Bei mir waren auch zwei Stromführende Kabel(an der neuen Lima),siehe text oben von mir.Du mußt durchprobieren,welches mehr Sft bringt,das läuft dann zum Gleichrichter,das schwächere(weniger Saft)habe ich an meine Blinker gelegt(direkt ohne Regler).
    Lampe,Bremslicht(nachdem Leitung gelegt vom Gleichrichter)und Rücklicht werden jetzt bei mir von Gleichrichter gespeist(Gleiche wie bei Dir).Ein Kabel konnte ich(von Lima)tot lassen(wäre Kill gewesen)und Schwarz bleibt schwarz.
    Alles Klappt-Teste durch-mehr als Birnchen platt passiert schon nicht.
    Wie die Kollegen schon meinten,krieg erst den Roller ans laufen(abschaltbar möglichst)und teste dann Licht einfach durch. =)
    Viel Erfolg-bei mir hat´s so geklappt!
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • September 16, 2006 at 12:59
    Hey
    Ich habe das ganze nach Rita’s Anleitung umgebaut
    Ich binn mir jetzt aber nicht sicher ob ich jetzt
    Licht ,Blinker ,Bremse alle 3 ZUSAMMEN an dem
    Ausgang vom Spannungsregler anschließen muss .
      • 16.34 kB
      • 441 × 300
    Einmal editiert, zuletzt von cicimon (September 16, 2006 at 13:07)
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    • September 16, 2006 at 13:27
    Eigentlich ja,dann muss die Blinkerleitung aber zum Blinkerrelais(das von dem Gleichrichter.
    Wie schon geschrieben,bekommt der Blinker bei mir Extra Saft von der Lima,deswegen konnte ich mein Blinkerrelais Drin lassen.Sonst brauchst Du wohl ein anderes mit drei Anschlüssen!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 17, 2006 at 23:54
    joh alle Verbraucher am mittleren Anschluß des Reglers
    Rita
