Hubraumbestimmung meiner Vespa Sprint
  • Sprint_1967
  • August 6, 2008 at 19:35
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    wie kann ich am einfachsten bestimmen, ob es sich bei meiner Vespa Sprint "150" BJ ´67 um eine 150er oder 125er handelt? Auf dem Schriftzug hinten steht Sprint 150 und dieser scheint original zu sein. In den Papieren steht jedoch was mit 123ccm. Befindet sich auf dem Zylinder irgendwo eine Eingravierung oder kann ich die Hubraumgröße von der Motorennummer ableiten?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 6, 2008 at 21:03
    Von der Motornummer sollte man es ableiten können.
    Am besten hier...
    Wer aber garantiert Dir, dass nicht irgendein Vorbesitzer einen anderen Zylinder verbaut und diesen hat eintragen lassen?
    Am Besten Kopf runter und Hub und Bohrung messen...
    Als Hilfsmittel: V = (d/2)² * Pi * h
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • August 6, 2008 at 21:30
    Vielen Dank. Aber kann ich die Hubraumgröße des Zylinders nicht vom Äußeren her ermitteln??
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 6, 2008 at 23:13
    nö...
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 7, 2008 at 08:33
    @ Tolho: :thumbup:
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 7, 2008 at 10:04
    Das ist kein Hexenwerk. Um den Hubraum von außen ermitteln zu können (wenn´s ginge) müsste ja die Zylinderhaube runter.
    Die ist mit zwei Schrauben fest.
    Dann musst Du nur noch den Kopf runternehmen, der mit 4 M7-Muttern (SW 11) verschraubt ist. Bei M7 bin ich mir nicht 100% sicher, ist aber ja nebensächlich...
    Mit einem Messschieber lässt sich dann gut Bohrung und Hub messen. Dreh´ den Kolben mit Hilfe des Lüfterrades nach ganz unten und dann bis zur Kante messen.
    Ohne Messschieber geht´s auch mit nem Zollstock. Muss ja nicht genau sein, soll ja nur gegen 125 cm³ oder gegen 150 cm³ streben. Die 150 sollte dann irgendwo bei 14x cm³ liegen...
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 7, 2008 at 23:28
    Einmal editiert, zuletzt von Tolho (August 8, 2008 at 07:44)
  • Vespa Sprint
