Hallo zusammen habe vor einen motor mit 139ccm malossi zu kaufen,ich selber habe aber nur einen 100ccm motor die vespa ist bj83 bekomme ich denn motor mit dem malossi 139ccm
eingetragen???
mfg ![]()
eingetragen???
mfg ![]()
Sollte kein Problem sein, aber warum nen ganzen Motor kaufen, wenn Du nur den Zylinder wechseln müsstest?
Was soll der Motor denn kosten?
Ja, das mit kompletten Motor verstehe ich auch nicht so ganz, es sei denn, du kriegst den hinterhergeworfen. Ansonsten ist es wirklich kein Problem, den Zylinder und die HD zu wechseln für den Anfang. Irgendwann kannst du dann ja auf den 24er Gaser umsteigen, der mehr Spaß macht auf dem Malle als der Origaser.
Ich muss den motor wechseln weil mir auf der lima seiten hälfte was weggebrochen ist und das ist nicht reparabel also sprich"MIst" neues gehäuse wäre bestimmt günstiger aber ich kann die
lager+ringe nicht selber wechseln habs ja schon versucht und ist mir der fehler passiert mit dem weggebrochenem stück und nochmal möchte ich das nicht ausprobieren.
werkstatt nimmt 300euro,ein neuen motor bekomme ich günstiger
mfg ![]()
Und da bist Du Dir sicher, dass Du die Lager nicht erneueren musst? Na dann...
Und ja, den Malle bekommst Du mit Gutachten eingetragen...
der neue motor hat neue lager+ringe deswegen kaufe ich mir denn motor sonst wäre es eine überlegung wert.
danke an alle ![]()
Was bezahlst Du denn jetzt für den Motor mit Malossi?
Und wie alt ist der Malle?
Malle is 1jahr alt,motor versuche ich noch bei ebay zu ersteigern
mfg
Na super, ist dann wieder son Motor, der mit gebrochener Stoßdämferaufnahme aus dem Karton kommt.
Mal ne ganz dumme Frage:
Wenn Dein 80iger Motor eh platt ist, warum nimmst Du denn dann nicht gleich nen 200ter oder den 150iger aus der Bucht?
Bist Du Masochist oder hast Du keinen passenden Führerschein?
wer verkauft einen 150er motor aus der bucht und warum masochist vielleicht ein bisschen:)
Hab einfach mal nach PX Motoren gesucht in der Bucht, steht doch einiges zur Auswahl.
Dir steht doch jetzt alles offen, also kannst Du doch auch gleich nen größeren Motor verbauen.
Bucht=nickname?? aber für was???
Ebay!
