Kupplung - hebel
  • batab
  • September 2, 2006 at 11:05
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    hii
    Ich habe mein pk 50ss motor komplet, überholt, renoviert. Das heisst
    102ccm DR
    19/19 DelOrto
    4 Scheiben verstärkte kupplung
    Längere übersetzung 2.86
    Sito Plus puff
    Nun alles angeschlossen, und musste nur 2x ankicken, schon lief das ding 8o
    Nun gut...wenn ich aber jetzt vom leerlauf in den 1ten gang schalten müchte, stellt er sofort ab!? Dann stellte ich den motor aus, und rollte die vespa im leerlauf herum--> ging ohne problem...Danach zog ich den kupplungshebel, schaltete ins 1 und der gang war drin nur konnte ich die vespa nicht mehr schieben obwohl ich den kupplungshebel zog , dasselbe in den anderen gängen???!!
    Ich kann denn kupplungshebel betätigen in einem gang, doch der gang bleibt drin sprich, die kupplung wird irgendwie nicht gezogen!?
    Ich glaube, das ich beim einbau was falsch gemacht habe!!??
    gruss
    2 Mal editiert, zuletzt von batab (September 2, 2006 at 11:06)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • September 2, 2006 at 11:28
    Der zug könnte eventuell zu lang sein oder du hast den Ausrückarm nicht genug vorgespannt, und jetzt kannst du nicht mehr auskuppeln !
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • September 2, 2006 at 11:32
    ciaoo
    welcher zug?das kabel?
    ich habe eine gewindeschraube 2 mutern und 2 unterlagsscheiben zweischn kupplungshebl, und motorgehäuse gespannt, und auseinandergedrückt....im vergleich zu meiner 125 ist der hebel nun ca 1.5 cm weiter vorne !!!von dem her glaube ich das der genügend gespannt ist!....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • September 2, 2006 at 11:44
    Hoffe das wir jetzt nicht aneinander vorbei reden ich meine den Hebel unten am Motor vonder kupplung den kannst du von hand bis zu einen punkt drücken an diesen punkt muss der Kupplungszug eingehängt und fixiert werden und dann noch ein paar umdrehungen mit der stellschraube gespannt werden.
    Bei einer vier scheiben kupplung hast du kein platz mehr im kupplungskorb und die einstellung das sie noch richtig trennt ist tricki !
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • September 2, 2006 at 13:49
    jaa, ich meine auch diesen hebel...na gut, dan mich ich das mal so...
    als ich meine kupplung austauschen wolte, merkte ich, dass bereits eine 4 scheibenkupplung drin ist! Und nun, geht es nicht mehr?!!
    Einmal editiert, zuletzt von batab (September 2, 2006 at 13:50)
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Position Kupplungsarm > Verzahnung mit Nocke
    • Alex-ET3
    • August 22, 2017 at 09:30
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
  • Probleme mit Kupplungshebel MRP
    • Jack Daniels
    • May 5, 2017 at 15:46
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Vespa Kupplung
